Office 2000 und 2007 auf einem TS?
ich habe folgendes Problem: auf einem TS benötigt eine Applikation unbedingt Word und Excel 2000; mit neueren O-Versionen läuft eine bestimmte Applikation nicht (umfangreiche Makros).
Eine andere Usergruppe benötigt Office 2007. Beide Versionen konnten auch problemlos auf dem TS installiert und genutzt werden.
Das Problem ist nun: als Admin kann ich entweder 2000 oder 2007 als aktives Paket angeben. Die jeweilige andere Gruppe erhält regelmäßig beim Start die bekannten Hinweise "Office nicht richtig installiert", kann danach aber sauber mit dem Paket arbeiten. Als Admin kann ich natürlich die Installation "korrigieren", indem ich die Installationsroutine durchlaufen lasse; aber dann hat die andere Gruppe das Problem der permanenten Hinweise.
Hat jemand dafür irgendeine Lösung?
Du willst sicher nicht hören: Nimm zwei Terminalserver. ;)
Ich befürchte nur, dass es für dein Problem keine richtige Lösung geben wird. Selbst MS empfiehlt die gemeinsame Nutzung verschiedener Officeversionen nicht. Und auf einem TS wird das sicherlich nicht besser.
Bye
Norbert
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Hier mal zwei.
- Microsoft Softgrid
- Citrix XenApp 5.0
damit kannst du Software virtualisieren und somit auch 2 verschiedene Office Versionen laufen lassen. Kostet allerdings einiges.
Gruß Jens
Hier mal zwei.
- Citrix XenApp 5.0
Zumindest beim Thema XenApp muss ich widersprechen. Damit kann man auch nicht wirklich 2 verschiedene Office-Versionen zeitgleich nutzen. Höchstens mit einem zusätzlichen Server (das geht aber auch ohne Citrix). Aber auf die Möglichkeit hat Norbert bereits hingewiesen.
Softgrid sollte aber eigentlich funktionieren.
Eine andere, in meinen Augen sinnvolle, Alternative wäre es die Applikation, welche Office 2000 (eine schon sehr betagte Version, welche bald, aufgrund fehlendem Support ein Sicherheitsrisiko werden dürfte) verlangt, aucf eine aktuelle Office Version upzugraden.
Das liegt außerhalb unseres Einflusses: es handelt sich hier um ein Praxisverwaltungsprogramm, das nicht einfach mal durch ein anderes zu ersetzen ist. Und der Hersteller weist darauf hin, dass er mit den permanenten ständigen Gesetzesänderungen im Gesundheitswesen derart ausgelastet ist, dass er mit den sich ebenfalls permanent ändernden Office-Versionen nicht mehr nachkommt..... So schiebt es der eine auf den anderen.
Was kann ich als kleiner Ar.... ääähm Admin da noch ausrichten?
Ich verstehe die Problematik.
Allerdings würde ich dann den Anbieter der Software wechseln, denn wenn jemand mit dem Entwickeln nicht nachkommt (und Office 200o ist jetzt schon einige Versionen her) halte ich es für fragwürdig ob die Applikation den Anforderungen entspricht.
Hart gesagt: Wenn er zu dämlich ist vernünftig zu entwickeln solltet ihr zu einem Anbieter wechseln der das im Griff hat und nicht seine Unfähigkeit auf eure Kosten (Sicherheitsrisiko aufgrund nicht mehr von MS supporteter Software und Zusatzkosten für weiteren Terminalserver) betreibt.
Hi,
wenn zwei Office-Versionen parallel auf einem Rechner laufen sollen spinnt Office beim Versionenwechsel immer rum. Hier eine schnelle Lösung des Problems, das mir ein Office MVP mitgeteilt hat:
Start --> Ausführen
regedit aufrufen
Zu folgendem Eintrag navigieren:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
Neuen DWord-Schlüssel hinzufügen
DWord-Schlüssel in NoRereg umbenennen
Als Wert 1 eintragen
Dann sollte es laufen, bei mir hat es jedenfalls funktioniert.
Und wieder weg
Mathias
Na, das ist doch mal eine Lösung, wie ich sie liebe - wenn sie denn hinhaut. :cool:
Ich probiere das sofort mal aus!
Schade, hat leider nicht hingehauen....:nene:
Aber dann habe ich denselben Schlüssel unter Office 12 gesetzt - Klasse! Hat geklappt! :jau:
Maddes: das ist Nobelpreis-verdächtig! Allerbesten Dank!
Nachtrag:
Die Änderung in der Registry ist Userabhängig und muss daher für jeden User gemacht werden - so weit, so gut.
Merkwürdigerweise klappt es bei einigen (TS-)Usern sehr gut, bei anderen gar nicht - ich kann leider auch überhaupt keine Gesetzmäßigkeiten erkennen, wann es klappt und wann nicht.
Gibt es in der Registry irgendwo einen Eintrag, der diesen neuen Key auf alle TS-User überträgt?
Und eine zweite Sache ist mir aufgefallen: Excel hat das gleiche Problem, aber hier lässt es sich nicht so einfach aus der Welt schaffen, obwohl die Reg. ähnlich wie bei Word aufgebaut ist. Andererseits brauchen Access und PP nicht getunt zu werden - die haben einen ganz anderen Reg-Aufbau und machen keinerlei Probleme.
Hat da noch irgendjemand eine Idee?
  • 1 Monat später...
XenApp kann das sehr wohl. Du kannst entweder die zwei Anwendungen in verschiedene Isolationen installieren oder du streamst die beiden Versionen.
