Domkracher 10 Geschrieben 6. Oktober 2008 Melden Geschrieben 6. Oktober 2008 Hallo, habe hier einen Cisco 876-k9 welcher mein bisheriges Equipment ablösen soll. Leider kriege ich keine Verbindung zum ISP ( Versatel ) hin. Da ich wie in der Themenüberschrift angegeben Newbie bin, fehlt mir auch leider das nötige know-how um den Fehler zu finden. Anbei die Config, maybe wäre ja jemand so nett und schaut sich die mal an und kann mir möglicherweise helfen. Danke vorab ! ================================= Building configuration... Current configuration : 4176 bytes ! version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname yourname ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 51200 warnings enable secret 5 XXX ! no aaa new-model ! resource policy ! ip cef ! ! no ip dhcp use vrf connected ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 ! ip dhcp pool sdm-pool import all network 192.168.10.0 255.255.255.0 default-router 192.168.10.1 lease 0 2 ! ! ip domain name yourdomain.com ip name-server 62.72.64.237 ip name-server 62.72.64.241 ! ! crypto pki trustpoint TP-self-signed-2652078748 enrollment selfsigned subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2652078748 revocation-check none rsakeypair TP-self-signed-2652078748 ! ! crypto pki certificate chain TP-self-signed-2652078748 certificate self-signed 01 ... 95E452 quit username XXX privilege 15 secret 5 XXX ! ! ! ! ! ! interface BRI0 no ip address encapsulation hdlc ! interface ATM0 no ip address no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode auto ! interface ATM0.4 point-to-point no snmp trap link-status pvc 1/32 encapsulation aal5snap protocol ppp dialer dialer pool-member 1 ! ! interface FastEthernet0 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface Vlan1 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$ES_LAN$ ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly ! interface Dialer1 ip address negotiated ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname XXX ppp chap password 0 XXX ppp pap sent-username XXX password 0 XXX ! interface Dialer0 no ip address ! ! ! ip http server ip http authentication local ip http secure-server ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000 ip nat inside source list 1 interface ATM0.1 overload ip nat inside source static tcp 192.168.10.2 32789 interface Dialer0 32789 ip nat inside source static tcp 192.168.10.2 119 interface Dialer0 119 ! access-list 1 remark INSIDE_IF=Vlan1 access-list 1 remark SDM_ACL Category=2 access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 dialer-list 1 protocol ip permit no cdp run ! ! ! ! control-plane ! banner login ^CAuthorized access only! Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C ! line con 0 login local no modem enable line aux 0 line vty 0 4 privilege level 15 login local transport input telnet ssh line vty 5 15 privilege level 15 login local transport input telnet ssh ! scheduler max-task-time 5000 ! webvpn context Default_context ssl authenticate verify all ! no inservice ! end Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 6. Oktober 2008 Melden Geschrieben 6. Oktober 2008 ihr habt PPPoE da drüben :) das muss noch reinkonfiguriert werden Zitieren
Domkracher 10 Geschrieben 6. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2008 Moin, danke für die Antwort, aber wie ??? Habe das was ich bisher gemacht habe über SDM gemacht. PPPoE ist aber richtig, das haben wir hier. Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 6. Oktober 2008 Melden Geschrieben 6. Oktober 2008 Hallo, Das musst du am ATM Interface konfigurieren. interface ATM0 description outside no ip address atm vc-per-vp 64 no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! dsl operating-mode auto Dann nachher noch eine Default Router aufs Dialer Interface setzen. Gruß Dirk Zitieren
