Iceman7 11 Geschrieben 7. Oktober 2008 Melden Geschrieben 7. Oktober 2008 Hallo Leute, ich habe ein Riesen Problem.... Man kommt auf das Web Interface von Exchange nicht mehr genauso die Remote-Console per web.... Exchange funktioniert so schon noch nur diese websachen eben nicht mehr????? Hilfe was ist dies es handelt sich hier einen MS SBS2003 und er ist bis vorgestern aktiv gelaufen..... Wollte PHP installieren und seitdem ist dieses Problem???? PHP ist wieder unten......Bitte helft mir.. Danke Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 7. Oktober 2008 Melden Geschrieben 7. Oktober 2008 Hallo Leute, ich habe ein Riesen Problem.... Man kommt auf das Web Interface von Exchange nicht mehr genauso die Remote-Console per web.... Exchange funktioniert so schon noch nur diese websachen eben nicht mehr????? Hilfe was ist dies es handelt sich hier einen MS SBS2003 und er ist bis vorgestern aktiv gelaufen..... Wollte PHP installieren und seitdem ist dieses Problem???? PHP ist wieder unten......Bitte helft mir.. Danke Ja, könnte da tatsächlich ein Zusammenhang bestehen? Du installierst PHP und wunderst dich, dass hinterher der IIS nicht mehr funktioniert? ;) Welche Fehlermeldungen erhältst du denn im Eventlog? Welche Meldungen bekommst du im Browser? Eventuell hilft eine Re-Installation des IIS und des Exchangeservers. Bye Norbert Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 7. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2008 der exchange funzt ja so aber ils neu installieren das könnte ein problem werden mit dem Companyweb Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 7. Oktober 2008 Melden Geschrieben 7. Oktober 2008 Hallo. Funktioniert den Companyweb überhaupt? Wenn ja, dann versuche das einmal - Fixing a Damaged or Incorrectly Configured OWA 2003 Installation LG Günther Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 7. Oktober 2008 Melden Geschrieben 7. Oktober 2008 der exchange funzt ja so Na dann brauchst du ja nichts tun. ;) Der OWA ist nunmal ein integraler Bestandteil des Exchangeservers. Wenn du ihn funktional haben willst, mußt du eventuell eine korrekte Re-Installation durchführen. aber ils neu installieren das könnte ein problem werden mit dem Companyweb Wenn du den IIS neu installierst, mußt du den Exchange sowieso überinstallieren. Also worüber regst du dich auf? ;) Wenn die Company Webseite auch nicht geht, muß die eben auch neu installiert werden. Nächstes Mal kannst du ja vorher ein Backup anlegen ;) Bye Norbert Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 7. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2008 Es waren lediglich die reihen folgen wieder einzustellen Ihr könnt den Vorgang schliesen Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 7. Oktober 2008 Melden Geschrieben 7. Oktober 2008 Es waren lediglich die reihen folgen wieder einzustellenIhr könnt den Vorgang schliesen Welche Reihenfolgen? Kannst du das etwas ausführlicher erläutern? Falls nochmal jemand das Problem haben sollt. Bye Norbert Zitieren
