explorer.exe hängt
Auf einem unserer Server wurde ein "EIBA etec falcon" - Treiber installiert.
Bei dessen Installation dürfte jedoch etwas schief gelaufen sein, denn danach hat sich die Explorer.exe aufgehängt (glaub ich zumindest). Denn wenn ich den Server neu starte, kommt nach kurzer Zeit das Hinweisefenster "Ein Dienst konnte nicht gestartet werden" (oder so ähnlich). Und ab dann reagiert das System nicht mehr. Ich kann keine Ereignisanzeige aufrufen oder kein Programm deinstallieren. Somit kann ich auch die vermeintlich defekte Anwendung mit dem Treiber nicht entfernen.
Im abgesicherten Modus kann ich die Anwendung auch nicht deinstallieren.
Das System läuft zwar (z.B. die SQL Datenbank).
Außerdem hab ich auch den AdminKit von Kaspersky darauf laufen.
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich nun noch machen kann?
Glauben tut der Pfarrer in der Kirche. ;) Hängt sich der Explorer auf oder nicht? Kannst Du ihn manuell starten?
Hmm, eine exakte Fehlermeldung findest Du im Eventlog des Servers, da kommt man auch remote dran. Die dann bitte posten.
Kannst Du via Start > Ausführen > msconfig aufrufen? Wenn ja, dann deaktivier doch mal alles was im Systemstart drin steht, und bei den Diensten blendest du die MS-Dienste aus, die restlichen deaktivieren. Neustart. Gehts jetzt?
Fehlermeldung? Was ist das für eine geheime Anwendung? Was sagt der Hersteller dazu?
Nein, denn das Sytem regiert nicht mehr.
D.h. ich kann weder TaskManager noch Start->Ausführen starten.
Daher auch keine Möglichkeit für msconfig.
Im abgesicherten Modus hab ich im Ereignislog nachgesehen, es steht jedoch kein Eintrag drin.
Remote kann ich auf das System auch nicht mehr zugreifen.
Dies ist ein Treiber für ein EIB-Bussystem.
Schade.
Aber hier kannst Du MSCONFIG aufrufen und die entsprechenden Einträge deaktivieren.
