inet 10 Geschrieben 9. Oktober 2008 Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 Hi Ich werde bei uns kommende woche einen W2K3 SBS auf neue Hardware migrieren und bin wie folgend vorgegangen. server1.test.local ist der "alte" Server Server2 ( der neue ) habe ich per dcpromo mit in die test.local Domain gehoben. (Ich weiss zwei SBS in einer Domain und es hagelt nur so von fehlern ^^) Danach habe ich auf server2.test.local von CD das Exchange installiert und nach der Installationn das SP2 von Exchange. Nach dieser ganzen sache alle Postfächer von server1 auf server2 verschoben. Als alle Postfächer verschoben waren server1.test.local mit dcpromo wieder auf der Domain genommen. Auf Server2.test.local habe ich dann noch mit ntdsutil alle verknüpfungen zu server1 gelöscht. Esfunzt auch alles 1a soweit ... Benutzer können sich am Server anmelden und die Postfächer sind auch alle da. Jetzt aber meine Frage.... Auf Server1 ist noch eine alte SQL Datenbank die ich aber benötige. Kann ich Server1 einfach so mit in die Domain test.local nehmen. Ich meine nich per dcpromo sondern als mitgliedsserver oder bekomme ich da auch Probleme ? Thx vorab und eventuell kann ich ja auch dem einen oder anderen mit dieser Anleitung bei einer Migration helfen :) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Oktober 2008 Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 Nein, ein SBS kann kein Mitgliedsserver sein. Er funktioniert dann nur eine Zeit und fährt dann sporadisch herunter. Das passiert auch, wenn 2 SBS in einer Domäne als DCs installiert sind. Zum Thema Exchange: es reicht nicht, einfach nur die Postfächer zu verschieben ... How to install Small Business Server 2003 in an existing Active Directory domain How to remove the first Exchange Server 2003 computer from the administrative group Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 9. Oktober 2008 Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 Jetzt aber meine Frage.... Auf Server1 ist noch eine alte SQL Datenbank die ich aber benötige. Welche Version von welchem SQL-Server ist installiert? Zitieren
inet 10 Geschrieben 9. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 Das ist eine SQL Datenbank von Lexware Lohn + Gehalt oder so. Bin jetzt nicht am Server direkt .... ist das auch wichtig wenn es eine SQL DB von Lexware ist ? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 9. Oktober 2008 Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 Das ist eine SQL Datenbank von Lexware Lohn + Gehalt oder so.Bin jetzt nicht am Server direkt .... ist das auch wichtig wenn es eine SQL DB von Lexware ist ? Hmm, möglicherweise bietet das Programm ja eine Sicherungs/Restore Option an, wenn ja, dann nutz die oder frag mal beim Hersteller nach. Zitieren
msdtp 13 Geschrieben 9. Oktober 2008 Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 Hallo, nach meinem Wissen hat Lexware eine eingene DB. Nimm einen Client und fhre dort ein Backup. Installiere dann die Lexware DB auf dem neuen Server. Deinstalliere den Cilent auf einer WS und installiere ihn vom neuen Ort neu. Dann kannst du das Backup wieder einspielen. Vorteil die Daten auf den alten Server bleiben erst mal erhalten und du kannst die neue Umgebung erst mal testen. Wenn das dann geht, kannst du die anderen Client anpassen. Im Zweifel hat Leware für solche Fälle eine gute Holine. Ach ja, wenn der alte Server läuft, dann solltest du den Dienst für die DB beenden. Es kann sein. dass der nicht 2x in einer Dom. läuft. Zitieren
