Frederik 10 Geschrieben 9. Oktober 2008 Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 Moin zusammen, ich suche momentan ein tool mit dem ich statische IP´s verwalten kann. Hier Infos zu unserer Umgebung und zu dem was ich suche: Wir haben hier ein Netzwerk mit 16Vlans in dem sich ca. pro Vlan 100-200 Systeme befinden. Da seiner Zeit statische IP´s vergeben wurden, ist es notwendig den Überblick über die freien/belegten IP´s nicht zu verlieren (kennen sicher einige von euch). Also suche ich genau so ein tool, wo ich die IP´s aufnehmen kann mit Hostname usw. und mir auch freie IP´s anschauen kann. Meine Suche war bislang nicht sehr erfolgreich und hoffe, dass ihr mir nun bei der Suche helfen könnt. Vielen Dank im voraus! Gruß Frederik Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 9. Oktober 2008 Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 Moin, du wirst dir genauer überlegen müssen, was du brauchst. Die Anforderung, IP und Hostnamen aufzunehmen, können ca. 2 Millionen Programme erledigen. Für eins von den Kommerziellen gibt es hier sogar ein eigenes Teilforum. Das bekommst du sogar per Batch oder Skript hin: Lass das Skript gegen einen IP-Range pingen und nimm die antwortenden Adressen in eine Datenbanktabelle (oder eine Textdatei oder was immer) auf. Bei den Hosts, deren Name aufgelöst wird, übernimmst du den gleich, die anderen pflegst du nach. Nicht das, was du meinst? Dann mach dir Gedanken, was du brauchst. Gruß, Nils Zitieren
nobbixl 10 Geschrieben 9. Oktober 2008 Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 Auch Moin, für so etwas benutze ich look@lan. so long Norbert Zitieren
Poison Nuke 10 Geschrieben 9. Oktober 2008 Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 also ich würde mir da ne einfache Excel Tabelle oder vllt ne Access Datenbank anlegen, ist ja nicht viel, das man da braucht. Warum eigentlich keine Umstellung auf DHCP? Ist ja im Endeffekt nicht so viel Arbeit...ein DHCP Server und dann halt ein paar hundert Klicks (bzw bei Adminzugriff auf jeden Rechner geht ja auch ne Batch, da muss man nedmal laufen), im Endeffekt weniger Arbeit wie das verwalten aller IPs, nur halt einmalig mehr Lauferrei. Zitieren
