flo666 10 Geschrieben 9. Oktober 2008 Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 Hi Zusammen, habe bei einem Kunden einen sogenannten Split Tunnel erstellt, sodass er zusätzlich zum VPN Access auch in sein Privates Lan zugreifen kann. Der Kunde verwendet die neueste Version des CISCO VPN Client. Die Einwahl funktioniert fehlerfrei, ich kann auch in beide Netze Pingen. Aber Outlook 2007 will sich nicht zum Exchange Server verbinden, ich habe den DNS Namen des Server in die Hosts und LMHOSTS (kunde verwendet Vista 32 bit) eingetragen, wenn man einen Ping auf den Servernamen macht funktioniert dieser auch einwanfrei genauso wir der Zugriff auf die Netzlazufwerke, nur eben der Outlook connect nicht :( So nun die Ganzen Systeminfos: Laptop konfiguration: Vista Bs und Ultimate Clients (SP 1) Cisco VPN Client Office 2007 SB (aktull mit allen Updates) Server: SBS 2003 Standard Exchange 2003 (relativ Aktuell gepatch d.h. seit 3 Monaten keine updates mehr gemacht) Router/Firewall: Cisco UC 500 Vielen Dank für euere Hilfe. Grüße Flo Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 9. Oktober 2008 Melden Geschrieben 9. Oktober 2008 Und wenn Du in Outlook 2007 die IP-Adresse einträgst, funktioniert das dann? Zitieren
