Computeraccounts gelöscht
bei uns wurden im AD aus versehen einige Computeraccounts gelöscht.
Ich habe diese jetzt mit Sysinternals AD-Restore wiederhergestellt.
Danach waren Sie deaktiviert also habe ich Sie wieder aktiviert.
Muss ich jetzt den Client wieder aus der Domäne herausnehmen und neu hinzufügen oder sollte der sich wieder normal anmelden können?
Oder muss ich sogar das Kennwort für den Computeraccount zurücksetzen?
Danke für eure Tips
Carsten
Wenn es sich nach der Sicherung nicht verändert hat, dann sollte es ohne Änderung klappen. Hat es sich verändert und ist ein alter Stand wiederhergestellt worden, muss im AD das Computerkonto zurückgesetzt werden, die Workstation in eine Arbeitsgruppe gebracht und erneut der Domäne zugefügt werden. Die Profile sollten bei dieser Aktion weiterhin nutzbar sein ...
http://support.microsoft.com/kb/216243/en-us
Bonjour,
es wurde aber keine Sicherung verwendet. Der OP hat das Tombstone wiederbelebt. Das ist etwas anderes.
Der Vorteil beim wiederbeleben des Tombstones ist, dass es online ohne den DC neu zu starten erfolgen kann. Der Nachteil widerum ist, dass die meisten Attribute auf ewig vom Objekt entfernt werden. Diese Informationen müssten auf einem "anderen Weg" erneut eingepflegt werden.
Yusufs Directory Blog - Active Directory Wiederherstellung
