necwmaverick 10 Geschrieben 10. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2008 hi, das nächste problem. diesmal ein anderes system. business pc...rechner lässt sich problemlos installieren. (restore DVDs usw, von HP), jetzt möchte ich eine Matrox Graka einbauen, weil sie 2 monitore unterstützt, aber die online graka von dem business pc eben nicht. nach der installation, funktioniert der pc problemlos, wenn ich aber die matrox einbaue, bleibt der monitor der anfänglich komische farben darstellt, etwas länger bis er windows hochfährt bleibt dann aber schwarz. zu dem zeitpunkt sind die matroxtreiber noch nicht installiert. im abgesicherten modus läuft der pc gut. keine probleme. ich persönliche dachte zunächst an ein netzteilproblem, da es nur 250 watt hat. aber das muss eigentlich für den mageren business pc auch reichen (kleine platte, 1 gb ram, geregelte cpu lüfter, intel celeron dual core. dvd-rom und eben die matrox) da sollte das kleine netzteil auch ausreichen, knapp aber sollte...ist das jetzt ein windows problem ? die frage kommt, WEIL ich habe das system zunächst von anfang an mit matroxgraka installiert und so früh wie möglich die entsprechenden treiber eingebettet, gab ein paar probleme...aber es ging halbwegs... alternativinstallation: erst die restore-, OS, und SupplementDVDs, dann ging die installation problemlos durch bis zum einsatz der matroxgraka...daher kommt mir das ein wenig spanisch vor.... kann da jemand helfen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Poison Nuke 10 Geschrieben 10. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2008 welche Matrox genau und welches XP? also von meiner G450 unter XP SP1 weiß ich, dass es da schon das ein oder andere Problem gab und ich vorallem im BIOS erstmal die Reihenfolge der Kartenabfrage ändern musst, also zuerst PCI als Startgrafik und dann onBoard, ansonsten hatte mein Windows übelste Probleme mit der Treiberinstallation. Zitieren Link zu diesem Kommentar
necwmaverick 10 Geschrieben 10. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2008 welche Matrox genau und welches XP? also von meiner G450 unter XP SP1 weiß ich, dass es da schon das ein oder andere Problem gab und ich vorallem im BIOS erstmal die Reihenfolge der Kartenabfrage ändern musst, also zuerst PCI als Startgrafik und dann onBoard, ansonsten hatte mein Windows übelste Probleme mit der Treiberinstallation. Hi, es ist eine Matrox Millenium P690 PCI, mit 2 digitalen Ausgängen. Habe das Problem gerade mehr zufällig lösen können, indem ich die onboard graka im Geräte Manager deaktiviert habe. (Seltsam...) im Bios konnte ich nur die Initialisierungsreihenfolge und keine Deaktivierung vornehmen, was ich im Vorfeld jedoch schon getan hatte. Also auch dieser Topic erledigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Poison Nuke 10 Geschrieben 10. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2008 das wäre mein nächster Punkt gewesen, obwohl ich dachte dass gerade bei den neueren Karten das nicht mehr wo wäre. komisch...also immernoch alles wie früher bei Matrox. s – das wäre mein nächster Punkt gewesen, obwohl ich dachte dass gerade bei den neueren Karten das nicht mehr wo wäre. komisch...also immernoch alles wie früher bei Matrox. Zitieren Link zu diesem Kommentar
