mx-einrag
wir haben seit einigen Tagen eine Feste-IP von der T-Com und wuerden diese auch gerne fuer unseren Exchange einsetzen.
Bis her haben wir dyndns fuer die Mailzustellung verwendet.
Dazu habe ich den mx-Eintrag beim Provider auf den dyndns Namen geaendert und es ging problemlos.
Jetzt wuerde ich gerne auf dyndns verzichten und das ganze ueber die feste-ip laufen lassen.
Was muss jetzt gemacht werden. Evanzo ist Domainanbieter. Da kann ich keine IP fuer MX-Eintrag eingeben sondern nur Domainnamen.
Muss die IP fuer den Mailserver von Evanzo mit meiner IP ersetzt werden?
das ganze sieht bei Evanzo so aus:
Sorry, das verstehe ich nicht.
Du registrierst beim Provider einen A-Record auf deinen Mailserver, z.B. mail.meinefirma.de . Dann trägst Du diesen Hostnamen (mail.meinefirma.de) als MX-Record für Deine Domäne ein.
Wenn das Dein Provider nicht macht, würde ich den wechseln.
-Zahni
die Eintraege kann ich alle selbst aendern
der A Eintrag ist vorhanden mail.meinefirma.de mit der ip des Mailservers von Domainanbieter
d.h. ich muesste die IP nur mit meiner eigenen ersetzen
wie sieht es dann mit dem versand aus ? Wir versenden ueber Smarthost
Wuerde der Server dann nicht direkt verschicken ohne den Mailserver des Providers ( ueber DNS )
Du musst schon eine Domain haben (mail.meinefirma.de), die mit dem A-Record auf deine feste IP auflöst, um per SMTP zu empfangen.
Wenn du Emails ohne Smarthost versenden möchtest, geht das natürlich auch. Dazu empfehle ich dir allerdings dringend einen Reverse DNS Lookup, da sonst der anzumailende Server schlecht prüfen kann, dass dein Server auch "echt" ist. Ansonsten könnten theoretisch deine Emails nicht ankommen oder als Spam erkannt werden.
Mein Tipp, wenn das nicht ohne weiteres geht: verwende weiter nen Smarthost.
