Exchange 2003 Probleme mit Spams
seit dem wir auf Feste-IP umgestellt haben und die Leitung wieder bei der Telekom haben kommen viel mehr Spams an
der IMF filtert die meisten und verschiebt diese in den JunkMail es hat aber auf einmal sehr stark zugenommen. Woran liegt es
Wie kann ich den Server besser schuetzen oder gibt es bessere Tolls wie den IMF
Die Werte habe ich recht hoch bei 3 in junk mail bei 6 blockieren die Werte sehe ich auch im Outlook
Was mich nur wundert dass nach wechsel zu Telekom es auf einmal soviel mehr werden, wie bei den normalem t-online paketen.
Danke fuer schnelle Antworten
Hallo.
Du solltest die Werte schon korrekt oder besser abstimmen.
Postfachspeicher - hier heißt es - Nachrichten verschieben deren Werte gleich oder größer als SCL Wert ist. In deinem Fall werden also Mails mit einem SCL Wert 3-5 in den Postfachspeicher verschoben. Denn erst ab dem Wert 6 wird bei deiner Einstellung am Gateway blockiert.
Wenn im Junk-E-Mail Filter wirklich nur Mist landet, so wie du schreibst, dann ändere den Wert am Gateway zumindest auf 5. Wenn das nicht ausreicht dann auf den Wert 4.
LG Günther
