privates Netzwerk über einen Router
Hi zusammen,
hab 2 rechner. beide rechner über einen router mit dem internet verbunden. der eine über netzwerk kabel und der andere über ein wireless stick. router von D-Llink und Stick von netgear. beide rechner können im internet surfen. beide rechner können einander über "arp -a" sehen. Beide mit Win Xp ausgestattet.
das problem :
der rechner der über kabel angeschlossen ist, kann den anderen der über wlan verbunden ist anpingen. umgekehrt klappts nicht. der wireless rechner kann den anderen nicht anpingen. warum? hab keine software firewall. das einzige was mir in den sinne kommt, ist dass der router die ping anfrage vom wireless rechner blockiert. weiss aber nicht warum? und wie ich das zulassen kann. umgekehrt klappts einwandfrei...
bitte um hilfe!
Gruß,
A.V.
Hallo, Willkommmen am Board. :)
Das Routing finder statt zwischen dem WAN und dem LAN. Die LAN-Side des Routers enthält einen CableSwitch und einen Accesspoint Der Router kann den Ping zwischen Switch und AP nicht blockieren.
Der nächstliegende Gedanke bei dem beschiebenen Phänomenen ist der an eine Firewall, es muss nicht die von Windows sein. Ich hatte neulich den Fall, es war eine weitere installiert und aktiviert.
Ich habe es eben mal probiert, es ist genau umgekehrt wie in #1 beschrieben, der cabel erhält keine Antwort vom wireless auf ping.
Edgar
Edgar
hallo edgar,
danke für deine antwort.
aber ich kann dir versichern dass ich auf keinem der beiden rechner eine software firewall installiert habe. ich hatte zwar auf dem mit dem kabel zonealarm, aber seit dem ich den router hab, habe ich zonealarm deinstalliert.
hast du sonst noch eine idee?
Im Moment bin ich mit einem anderen Fall beschäftigt, ich habe auch keine Idee, müsste mir mal den AP hier anschauen. Ich habe es eben nochmals getestet, beide Rechner erhalten Antwort.
Ich schlage vor, Du stellt die IP-Konfiguration (ipconfig /all) der beiden Rechner hier ein als Textzitat (Quote), dann kann man sich das mal anschauen.
danke dass du dir die zeit nimmst.
PC über Kabel :
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : home-pc
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : netcologne.de
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: netcologne.de
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1
000Base-T Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1D-60-F7-B7-BB
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.173
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 194.8.194.60
192.168.0.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 11. Oktober 2008 12:09:35
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 18. Oktober 2008 12:09:35
oops. hast recht.
wlan rechner :
C:\Dokumente und Einstellungen\Homa>ipconfig -all
Hostname. . . . . . . . . . . . . : maman-pc
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NETGEAR WG111v3 54Mbps Wireless USB
2.0 Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1E-2A-41-7F-43
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.126
192.168.0.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 11. Oktober 2008 12:35:11
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 18. Oktober 2008 12:35:11
sorry edgar, ich hatte zonealarm nicht deinstalliert. hatte nur das programm nicht mehr auf autostart gesetzt. der dienst lief natürlich noch im hintergrund. daran lag es...
vielen dank für deine hilfe, und sorry nochmal...
hatte dieses Problem bereits schon mehrmals, versuch mal den Windows Firewall dienst zu beenden?
Hast du auf deinem D-Link die möglichkeit host die verfügbar sind anzuzeigen?
Bei meinem Zyxel gibts zusätzlich die möglichkeit die Firewall so zu konfigurieren, dass der Zugriff Lan > Lan gestattet ist, dieser ist ev. bei dir auf gesperrt?
der dienst meiner firewall lief noch im hintergrund und ich dachte wenn das programm zonealarm nicht läuft, wird der dienst auch nicht laufen.
es funktioniert jetzt!
