Routerfirewall oder Softwarefirewall?
Hi nochmal,
ich hab öfters gehört, wenn man einen router hat, braucht man dann keine softwarefirewall nicht mehr. in wie fern stimmt das?
ist es wirklich dann sicher wenn man seine softwarefirewall deinstalliert?
Gruß,
A.V.
Hallo av1406,
in welcher Umgebung gewegst du dich denn ?
Für privat machen diese 3rd Parity Softwarefirewalls meistens mehr Unsinn als das sie nutzen.
Ein Benutzer kann kaum eine solche richtig einrichten und ist meist überfordert mit
den Meldungen welche diese generieren. svchost versucht auf das Internet zuzugreifen, zulassen oder verweigern ?
In dem Heimnetzwerk reicht es durchaus einen Router mit aktivierter Firewall zu haben,
die Systeme mit Updates zu versorgen und einen aktuellen und konfigurierten Virenschutz
einzusetzen.
In Unternehmensnetzwerken kann es je nach Anforderung Sinn machen,
dann sind aber Admins am Werk welche sich mit der Materie auskennen sollten.
Ich pers. würde mir auch keine Sicherheitslücken in mein System bauen welche ich
ohne diese Software nicht habe, denn auch Firewalls sind ein Stück Software. ;)
ich kann mich da XP-Fans Meinung nur anschliessen! Ich weiss jetzt nicht wo ich es gelesen oder gehört habe: "Wer sollte das System besser schützen können, als der Hersteller des Systems (OS)?" Und da ist was dran! Ausserdem müllen viele Software-Firewalls das system eh nur zusätzlich zu und bremsen es damit aus.
Ein "Hardware-Internetrouter" ist ein Minirechner mit Software drauf. Diese macht das Routing, die Networkadresstranslation und die Firewall. Die Firewall lässt das Gerät und das dahinterligende LAN oder die HomePC unsichtbar werden für potentielle Angreifer aus dem Web, bzw verhindern ein Eindringen.
Eine Eigenschaft eines HWRouters ist, der Besitzer dreht nicht dauert (versehentlich) an dessen Einstellungen wie am PC, eine Fehlkonfiguration und damit Unwirksamkeit wird unwahrscheinlicher. Falls jemand unqualifiziuert an der Konfiguration eines HWIR rumschraubt, dann kann er damit auch das Tor öffnen und in wenigen Sekunden oder Minuten ist der HomePC ist infiziert und wird zum Zombie und als Bot missbraucht.
Da holte eine Kollegin ihren Home-PC bei mir ab, wolte sich noch eine Securitysuite kaufen, hängte aber erstmal den Rechner ungeschützt direkt an das Modem, warf die CD des Providers ein und freut sich aber die Verbindung. Sie wollte sich diie kombinierte FW/Virenschutzlösung über das Internet kaufen. Zu dem Zeitpunkt war der Rechner wahrscheinlich schon übernommen. Mit einem Internetrouter zwischen Rechner und Web wäre das wohl nicht geschehen.
