STP - Port bleibt geblockt
ich habe zwei Loadbalancer an zwei Cisco 3750 angeschlossen. Die Switchports sind im Trunk Modus und das VLAN wird zwischen den Switchen durchgereicht. Die Loadbalancer laufen auf "Pass Through", bedeutet dass sie einfach nur die BPDU-Pakete durchreichen und nicht aktiv am STP teilnehmen.
Wenn ich jetzt einen Loadbalancer wegnehme ( ausschalte ), dann bleibt der Switchport auf Blocking, und zwar an dem Switch, der nicht die Root Bridge ist. Hier war auch vorher schon geblockt. Bei einem anderen Fall in gleicher Bauweise geht der Port auf Blocking und wenn ich den Loadbalancer wieder reinnehme geht der Port wieder auf Forward.
Version 12.2(25)SEE2
Siehe Anhang.
Ist dies ein Feature ? Ich habe dies mittlerweile schon in ähnlicher Weise mehrfach bemerkt.
Gruß Reinhold.
Hallo Wordo,
wir werden unser Konstrukt in der Hinsicht jetzt ändern, dass wir VLAN Failsafe auf den LBs fahren und keinen Loop haben.
Das Problem war übrigens der Cisco Loopguard. Schaltet man den auf dem Port aus, funktioniert es einwandfrei.
Danke nochmals,
Gruß Reinhold.
