lefg 276 Geschrieben 13. Oktober 2008 Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Hallo Geminde, einen Scanner habe ich ausgegraben, die Beschreibung ist nicht auffindbar, auch auf der HP von Agfa scheiterte ich. Ich weiss, es ist ein SCSII-Gerät, ich kann mich an die dazugehörige Schnittstelle erinnern, die wurde wohl mit dem alten Rechner verschenkt an eine Schule. Das Gerät hat zwei Schnittstellenanschlüsse mit SUB-D 25, beide tragen das gleiche Symbol. Sind das tatsächliche beides SCSII-Anschlüsse oder ist einer davon einer für den Parallelport? Hat jemand eine Beschreibung davon oder kann mir einen Link liefern? Eine andere SCSII-Schnittstelle habe ich, es fehlt das richtigr Kabel dafür, das müsste beschafft werden. Falls das Gerät aber defekt sein sollte, dann wäre es rausgeworfenes Geld. Ich will das Gerät nicht im Unternehmen verwenden, ein Kollege aus dem Vorstand eines Kleingärtnervereines interessiert sich dafür, er hat bereits einen Rechner und Laserdrucker für die Vereinsarbeit erhalten. :) Habt Dank für Aufmerksamkeit Rat. Edgar Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 13. Oktober 2008 Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Moin Edgar, diese älteren Scanner hatten eine SCSI I Schnittstelle welche du z.B mit einem Adaptec 1504 anteuern konntest. Treiber und Handbuch zum Scanner findest du hier: SnapScan 1236, 1236 ArtLine - Drivers Download Page - Scanners - Agfa http://static.agfa.com/digicam_scanner_drivers/pdf/snapscan_1236s_2001-10-29_en.pdf Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2008 Moin Sven, danke für die Hilfe. Ich muss die Nachricht übersehen haben, habe da möglicherweise nicht angehakt. Eben habe ich die ISA-Karte für den Scanner gefunden, in einem ordentlichen Haushalt (Labor und Lager) geht doch nichts verloren. Eine zweite Karte für einen HP-Scanner von 1993 oder so tauchte auch wieder auf. Da wird es zu Weihnachten oder schon vorher einen glückliche Buben und einen erfreuten Vorstand geben. :) Gruß Edgar Zitieren
