AlexD1979 10 Geschrieben 13. Oktober 2008 Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Hallo, Normalerweise, wenn man ein SBS 2008 Premium erwirbt, hat man die Möglichkeit auf einer zweiten Hardware einen SQL Server 2005 zu installieren. Was aber, wenn wir das garnicht möchten sondern alles auf einer Hardware laufen soll? Ist das trotzdem möglich? Grüße AlexD1979 Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 13. Oktober 2008 Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Technisch höchstwahrscheinlich möglich. Empfehlenswert aber nicht wirklich - grundsätzlich war es auch bisher eher eine gute Idee das ERP-System auf einer zweiten Maschine laufen zu lassen. Eine Frage wird z.B. sein ob es supported ist - Exchange und SQL Server auf der gleichen Maschine ist von fast allen Best Practices enorm weit entfernt. Eine Variante für dich könnte Virtualisierung sein - wenn du z.B. die Premium Edition erwirbst kannst du den "Standard" Server mit Hyper-V physikalisch installieren, den SBS in einer VM installieren, und eine zweite "Standard" VM (welche "gratis" ist solange du den Hyper-V Host nur für Hyper-V verwendest) für den SQL05 verwenden. Das ergäbe ein grundsätzlich gutes Szenario, wobei du natürlich vorsorgen musst das du genug Spindeln für Exchange/SQL/Fileserver hast. Ein Problem das diese Variante hat ist dass die Backup-Applikation für den Zugriff aufs Tapedrive fast in der Host-Partition laufen muss, was die Lizenzkosten erhöht. http://blogs.technet.com/sbs/archive/2008/09/15/sbs-2008-and-virtualization.aspx Zitieren
