elko 10 Geschrieben 13. Oktober 2008 Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Guten Morgen, ich möchte gerne bei der Anmeldung, eines bestimmten Benutzers ein Programm starten lassen. Sobald dieses Programm geschlossen oder beendet wird soll wenn möglich die gesamte Terminal Sitzung beendet bzw. getrennt werden. Der Terminalserver befindet sich in einer SMB Domäne. Wie kann ich dies bewerkstelligen? danke Zitieren
Racer1000 10 Geschrieben 13. Oktober 2008 Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Guten Morgen, ich möchte gerne bei der Anmeldung, eines bestimmten Benutzers ein Programm starten lassen. Sobald dieses Programm geschlossen oder beendet wird soll wenn möglich die gesamte Terminal Sitzung beendet bzw. getrennt werden. Der Terminalserver befindet sich in einer SMB Domäne. Wie kann ich dies bewerkstelligen? danke Hallo Einfach das Programm als Veröffentliche Application laufen lassen. Racer Zitieren
elko 10 Geschrieben 13. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Hallo Racer1000, danke für die Antwort. Soweit klappt das, jedoch, nach Programmende dauert es ca. 30-40 Sekunden bis zur Abmeldung vom Terminalserver. Kann man dies zeitlich festlegen oder ist dies anderweitig von etwas abhängig. Zitieren
Racer1000 10 Geschrieben 13. Oktober 2008 Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Hallo Racer1000, danke für die Antwort. Soweit klappt das, jedoch, nach Programmende dauert es ca. 30-40 Sekunden bis zur Abmeldung vom Terminalserver. Kann man dies zeitlich festlegen oder ist dies anderweitig von etwas abhängig. Hallo ich versteh dich nicht ganz ? Sind dir die 30 sec. zu lange ? Wenn ja , kann ich nur sagen, Gut Ding braucht weile ;-) RAcer Zitieren
Ald-Edv 10 Geschrieben 13. Oktober 2008 Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Hallo, beim 2008er habe ich mir das schon angeschaut geht das auch beim 2003 wts Zitieren
elko 10 Geschrieben 13. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Hallo ich versteh dich nicht ganz ? Sind dir die 30 sec. zu lange ? Wenn ja , kann ich nur sagen, Gut Ding braucht weile ;-) RAcer Wenn sich Benutzer vom Terminalserver abmelden ist das in wenigen Sekunden passiert. Der Benutzer mit dem einen Programm sieht nach Programmende dann nur nen schönen Hintergrund bis er den PC etc. herunterfahren kann. Das ist der Grund. Aber wenn das nicht gehen sollte dann ist das halt so. Gedult schadet nicht :wink2: Zitieren
passt 10 Geschrieben 13. Oktober 2008 Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 @Ald-Edv RemoteApp / veröffentliche Anwendungen gibt erst ab W2008. Bei W2k3 und älter musst du eine TS-Anwendung entweder über die RDP-Verknüpfung am Client-PC oder in den AD-Eigenschaften eines Users "erzwingen". Zitieren
elko 10 Geschrieben 13. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Hatte ich oben vergessen zu erwähnen. Habe den Programmstart im AD eingetragen. Wie im Topic genant, handelt es sich um einen Windows Server 2003. Zitieren
Ald-Edv 10 Geschrieben 23. Oktober 2008 Melden Geschrieben 23. Oktober 2008 Hallo, ich verstehe es immer noch nicht ganz. Bei win2008 kann ich durch das neue Feature doch dem "WTS User" über Remote App ein Icon auf den Desktop legen, wenn der User es startet sieht alles so aus als wäre es lokal. Er hat also kein Sitzungsumgebung mit Startmenü usw. Bei win2003 geht das doch gar nicht ich kann hier doch nur sagen, er soll wenn der user sich anmeldet ein Programm starten. Oder was meinst du da jetzt Elko? Ich glaube nicht dass hier wenn dan das Programm geschlossen wird automatisch die Sitzung getrennt wird..... Mir bringt das so nichts. :suspect: Zitieren
passt 10 Geschrieben 23. Oktober 2008 Melden Geschrieben 23. Oktober 2008 @Ald-Edv Wenn du bei W2003 in einer Terminalsitzung eine Anwendung "erzwingst", dann wird auch nur diese Anwendung und keine Desktop-Umgebung gestartet. Das ganze findet aber in einem eigenen Fenster statt, so dass der User schon merkt, dass er hier keine lokal installierte Anwendung startet. Wenn der User diese TS-Anwendung schließt, wird dann auch automatisch die Sitzung geschlossen. Wenn es nicht per Gruppenrichtlinien verboten ist, kann der User in einer TS-Sitzung mit STRG+ALT+ENDE das Fenster 'Windows Sicherheit' starten, auch wenn in der TS-Sitzng eine Anwendung zum Starten 'erzwungen' wurde. Über 'Windows Sicherheit' kann dann der Taskmanager und somit als 'Neuer Task' mittels 'explorer.exe' die Desktopumgebung gestartet werden. Also eine 'erzwungene' TS-Anwendung ist ein Mittelding zwischen RemoteApp und einer TS-Sitzung mit voller Desktopumgebung. – @elko Bei dir scheint doch alles zu funktionieren oder? Du beklagst doch nur, dass das Beenden (über Abmelden?) einer Sitzung mit 30 - 40 Sekunden zu lange dauert. Dabei musst du aber auch verstehen, dass der TS-Server dir eine volle Desktop-Umgebung zur Verfügung stellt - auch wenn du nur eine Anwendung startest. Beim Abmelden der Sitzung fährt der Server diese Umgebung auch wie einen normalen PC herunter. Wenn der TS-Server selber nicht der schnellste ist und je nach dem wie komplex die auf TS-Server installierten Anwendungen sind, kann das ein Weilchen dauern. Zitieren
Ald-Edv 10 Geschrieben 23. Oktober 2008 Melden Geschrieben 23. Oktober 2008 Hi, brauche ich zum erzwingen einen Citrix oder ist das einfach die Option im AD beim Anmelden Programm ausführen? Zitieren
passt 10 Geschrieben 23. Oktober 2008 Melden Geschrieben 23. Oktober 2008 Nein, ab Windows Server 2000 steht das zur Verfügung. Ja, es sollte die selbe Option sein, die im AD bei den Eigenschaften eines Users unter 'Umgebung' zur Verfügung steht. Zitieren
