Absicherung WLAN
hallo leute, habe auftrag bekommen mich um die absicherung des WLANs zu kümmern, nun wollte ich WLAN logisch vom lan trennen, VPN-Gateway und Radius(ias) auf einen windows2000server oder windows2003server aufsetzen, ohne Active Directory, geht das ???????
einige anleitungen habe ich mir aus dem netz angeschaut, ist aber nichts konkretes bei, hat einer eine funzende anleitung, die man mir zukommen lassen würde
mfg
cooperraser
ambesten du machst es so
die software http://www.mikrotik.com Router OS läuft schon auf einen P1 166 MHZ 2 Netzwerkkarten rein die eine die mitn Lan verbunden ist und die zweite zum access point in den routing regeln schaltest du nur den transfer für VPN frei und bist zu 99,9% sicher
den VPN server kannst auf irgend einen Win2k Server installieren
hab bei mir ein Wlan netz das derzeit aus insgesamt 4 standort vernetzungen und in den gebäuden jeweils 4 Access Points sind hab zwar bei mir eine teurere lösung mit den Cisco VPN Gateways aber es geht auch für kleine sachen mit einen normalen Win2K Server
Mycroft2K
danke, was ich noch nicht geschrieben habe es handelt sich um ein netzwerk mit ca 400 verkabelten usern, domänenserver, dhcpserver usw. ohne active direktory und dazu kommen noch so um die 20-30 über wlan angeschlossene user.
ein server mit win2000 oder win2003 sollte eigentlich als vpn-gateway bis zu 1000 verbindungen vertragen, nun wollte ich den radius auf den vpngateway aufsetzen um mir einen rechner zu sparen geht das?
wenn nicht na dann muß eben noch ein zweiter aufgesetzt werden, aber mein größtes problem ist die abfrage der berechtigung (authentisierung der user), radius sollte auf den domänencontroller zugreifen, von dort die berechtigungen und freigaben weitergeben, geht das ohne active direktory????
ich und die admins des netzes hier sind ratlos
mfg
cooperraser
mfg
cooperraser
ihr habt eine DOMÄNE ohne ActiveDirectory ??? NT-Domäne oder wie ist das gemeint ?
Der IAS funzt imho nur mit AD ...
