Arobat9 Probleme mit Citrix / Terminal Server 2003
Hallo zusammen
Ich habe eine Citrix 4.5 Oberfläche und W2k3 drauf. Ich habe die Userverzeichnisse APPDATA, Desktop und MyDocuments umgeleitet. Dies klappt soweit einwandfrei.
Nun will ich den Adobe Acrobat 9 Pro installieren. Dieser motzt jedoch bei jedem Start mit einem "Runtime Error". Ich weiss nun, dass dies ein Bug in Adobe Arobat 9.0 ist und dieser Fehler wegen den umgeleiteten Verzeichnissen kommt.
Die Änderung der UserShellFolder von einem UNC Pfad auf einen Laufwerkbuchstaben wäre zwar eine Idee, welche auch klappen würde. Nur funktioniert dann die automatische Aktualisierung der Symbole auf dem Desktop des Users nicht mehr......
Was gibt es für Workarrounds? Hat jemand eine Idee?
Hallo.
Nach diversen Ärgernissen mit der 9er Version bei einer neuen Citrix Serverfarm, auch im laufenden Betrieb, verwende ich wieder die Version 8.
Ich würde sagen warten. Vielleicht gelingt es den Herrschaften doch einmal ein saubere Version zu liefern. :cry:
LG Günther
Ah, jetzt!
- Wenn Du nur PDFS erzeugen willst, gibt es ja genug "Drucker", die das können, z.B. PDFCReator.
- Wenn Du auch bearbeiten willst, gibt es auch von Foxit oder Infix Editoren:
Foxit Software
Infix PDF Editor 3 Deutsch, Download im heise Software-Verzeichnis
Ich benutze den Foxit Editor in einer portable-Version und komme damit sehr gut zurecht, im Gegensatz zu 7-Acrobat Editor.
Nachdem ich den Workarround mit Adobe 9 gemacht habe (ein Netzlaufwerk aufs Profil des Users gemappt..zB P:\ und dann den UserShellFolder - APPDATA in der Registry auf P:\ angepasst.
Nun würde eigentlich alles funktionieren, aber auf meinem Desktop werden die Symbole nicht mehr aktualisiert. Das heisst, ich erstelle auf dem Desktop einen Ordner, der wird auch erstellt, aber ich sehe ihn erst nach dem Drücken von F5.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Hat wohl mit dem weitergeleiteten APPDATA zu tun.
Gruss Stub
