lefg 276 Geschrieben 13. Oktober 2008 Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Hallo Gemeinde, ich habe zwei SB101 über nach zwei Providerwechsel, einer liegt schon länger und ob der zweite abgeholt wird, das bezweifle ich mal. Ich möchte mit den Geräten ein wenig esxperimentieren, habe sonst keine Gelegenheit dazu. Falls ich nun den Anschluss Konsole verbinde mittels Konsolekabel an die serielle Schnittstelle eines PC, wie muss ich da weitermachen, was für ein Programm brauche ich, oder ist das ein falscher Weg? Habt Dank für Aufmerkjsamkeit und Rat. Edgar – Nun, ich habe gesucht und schon etwas gefunden. Cisco SB 101-Router ¿ Verkabelung und Einrichtung [Cisco SB 100 Series Small-Business Routers] - Cisco Systems Konfigurieren des Routers Folgen Sie zum Konfigurieren des Routers den Anweisungen im Cisco Router and Security Device Manager (SDM) Quick Start Guide. In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie Ihren PC an den Router anschließen und SDM, ein über einen Webbrowser ausgeführtes Konfigurationstool, verwenden. Weitere Informationen über SDM finden Sie unter folgendem URL: Shortcut Redirect - Cisco Systems Klicken Sie auf den Link Technical Documentation, um Versionshinweise und andere SDM-Dokumentationen anzuzeigen. Nun muss ich mal schauen, ob ich den SDM finde. – Einen Schritt weiter: Downloading and Installing Cisco Router and Security Device Manager [Cisco Router and Security Device Manager] - Cisco Systems http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/sdm http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/sdm-tool-demo – Mir scheint, der SDM ist nur käuflich zu erhalten, nicht für lau. :shock: Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 SDM verbindet sich auch via IP auf den Router, wenn der nicht entsprechend konfiguriert ist wirst damit nicht weiterkommen. Also wieder zur CLI via Konsole.Wenn PC udn Router miteinander via Rollover verbunden sind, startest du unter Windows Hyperterminal (nimm aber lieber putty,Secure CRT oder so) und machst eine serielle Verbinudng via COM X, wobei X für die Com Schnittstelle deines Rechners steht. Settings: Baud Rate 9600 Data Bits: 8 Parity: none Sopt bits: 1 Flwocontrol: none (oder auch RTS/CTS) schon beim booten des gerätes solltest du jetzt einiges sehen können Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Ich habe mal das Hyperterminal genommen, das Gerät eingeschaltet und es hat gebootet. Nun stehe ich an der Eingabe des Kennwortes, das ich natürlich nicht kenne. Es muss ja wohl die Möglichkeit eines Reset der Hardware oder des NVRAM geben, gibt es das irgendwo beschrieben? Aufgeschraubt habe ich das Gerät schon mal, konnte aber auf dem ersten Blick nichts entdecken. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 natürlich: Password Recovery Procedures - Cisco Systems aber nicht jeden käse fragen, ruhig auch mal die Cisco HP,das Forum und Google durchforsten Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Google habe ich benutzt und auch etwas gefunden. Danke für die Hilfe; ich habe nun zwei Geräte zur Verfügung, kann spielen und bin damit glücklich. :) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2008 Hallo, es kommt doch einiges zurück, man erinnert sich an Arbeiten mit dem Packet Tracer auf dem Lehrgang SysAdmin. Leider haben wit die Hardware damals nur gesehen, nicht benutzt. Ich habe zwei SB101 konfiguriert an e0 und e1, das Routing dazwischen funktioniert, an den Interfaces je ein Rechner. Dann habe ich ein Zeischennetzwerk gebaut an e1; 192.168.0.1/24 und 192.168.0.2/24, die Anschlüsse verbunden erst mit einem Crossover, dann ein Switch. Es funktioniert nicht. Ich kann mich dunkel erinnern an das Arbeiten mit dem Packet Tracer, da wurde zwischen zwei Routern eine Zeitsynchronisation eingerichtet zur Taktrückgewinnung oder so. Ist das zwischen zwei SB101 auch nötig oder liegt es anderswo dran? Kann jemand mir bitte auf die Sprünge helfen? Habt Dank für Aufmerksamkeit und Rat. Edgar Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 17. Oktober 2008 Melden Geschrieben 17. Oktober 2008 hm, daskommt auf den Switch an :) althergebracht wird Router->Switch nämlich per patch verkabelt, cross-over bräuchtest bei Router->Router. Das was du meinst wird wohl die clock-rate bei seriellen verbindungen gewesen sein Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2008 Die Verkabelung Router-Router und auch Router-Switch-Router ist schon richtig, die LED`s Internet leuchten auch. Die Verbindung PC-Router-PC funktioniert, nur PC-Router-Router-PC nicht. Ich erhalte Antwort auf Ping von jeden nahen Router, von e0 und e1, nur von dem jeweils fernen Router nicht. An beiden Geräten sind die If up und auch das Protocol. Das mit dem Clock, das war wohl bei seriellen Verbindungen. – Hier ist das Show der Interfaces des einen Routers. Ethernet0 is up, line protocol is up Hardware is PQUICC Ethernet, address is 0013.c342.547b (bia 0013.c342.547b) Internet address is 192.168.173.1/24 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 10Mb/s ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:02:21, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 560 packets input, 41489 bytes, 0 no buffer Received 157 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 input packets with dribble condition detected 9828 packets output, 974514 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Ethernet1 is up, line protocol is up Hardware is PQUICC_FEC, address is 0013.c342.547c (bia 0013.c342.547c) Internet address is 192.168.0.1/24 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 10Mb/s ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:07, output 00:00:07, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 1472 packets input, 468906 bytes, 0 no buffer Received 1433 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 input packets with dribble condition detected 9557 packets output, 961238 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2140 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier – Ich habe bisher nur die Namen konfiguriert und die Interfaces, kann es sein da fehlt noch etwas? Muss das Routing noch aktiviert werden, Routen eingetragen? – Nun habe ich etwas gefunden. Ob ich damit weiterkomme? Koberg>Koberg>enable Koberg#show ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 192.168.0.0/24 is directly connected, Ethernet1 Koberg# Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2008 Nun habe ich einen weiteren Befhl gefunden. Koberg>Koberg>enable Koberg#show ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 192.168.0.0/24 is directly connected, Ethernet1 Koberg# – Gateway of last resort is not set Was bedeutet das? – Koberg(config)#router ripKoberg(config-router)#network 192.168.0.0 Koberg(config-router)#exit Koberg(config)#exit Koberg# *Mar 2 05:23:07.512: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Koberg#show ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 192.168.0.0/24 is directly connected, Ethernet1 Koberg# Muss da nicht auch ein Eintrag für Ethernet 0 sein? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 17. Oktober 2008 Melden Geschrieben 17. Oktober 2008 Der Router hat kein Standardgateway ... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2008 Koberg#show protocolsGlobal values: Internet Protocol routing is enabled Ethernet0 is down, line protocol is down Internet address is 192.168.173.1/24 Ethernet1 is up, line protocol is up Internet address is 192.168.0.1/24 Ich ahne schon, woran es liegt, habe da ein Kabel gezogen. – C 192.168.0.0/24 is directly connected, Ethernet1C 192.168.0.0/24 is directly connected, Ethernet0 Koberg# Nun sieht es so aus. – Der Router hat kein Standardgateway ...Ist das in meinem Fall von Bedeutung, was muss ich tun? Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 18. Oktober 2008 Melden Geschrieben 18. Oktober 2008 kein default gateway heisst das der Router nur dorthin Pakete weiterleiten kann wo er auch Routen hat, in deinem Fall nur das direkt anliegende Netz,sonst nirgends hin Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2008 Danke für die Antwort. Ich glaube zu ahnen, wofür das Gateway gut sein könnte: Angenommen ein Router hat Interfaces S0 und S1, zusätzlich E0, dann müsste an E0 doch ein Gateway gesetzt werden auf S0 oder S1. Ist der Gedanke richtig? Meine Geräte haben aber nur E0 und E1, ein Gateway scheint mir deshalb überflüssig. Ich bin heute nicht zum Experimentieren gekommen, mache wahrscheinlich am Montag weiter nach Erledigung der laufenden Arbeiten. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 18. Oktober 2008 Melden Geschrieben 18. Oktober 2008 nein, das hast du falsch verstanden. damit sich netze die an den jeweiligen Routen dranhängen (aausser dem link zwischen ihnen) müssen eben entweder statische routen eingetragen werden, ein Routingprotokoll laufen oder eben ein default gateway gesetzt werden. Und das wird nicht an ein Interface gebunden, man gibt einfach an lle pakete dessen ziel nicht im Routingtable zu finden ist wird über dieses Gateway geschickt. Das kann ein Interface aber auch einfach eine IP sein Zitieren
lefg 276 Geschrieben 19. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2008 Da muss ich noch ein wenig drauf rumkauen. :) Ein Gateway einzutragen ist in meinem Fall also nicht nötig? An beiden Geräten ist RIP aktiviert, statische Routen brauchen deshalb nicht eingetrage werden; habe ich das richtig in Erinnerung und verstanden? Momentan sieht die Adressierung so aus: Host1:192.168.135.101/24-----Router1E0:192.168.135.1/24, E1:192.168.0.1/24----- ----Router2E1:192.168.0.2/24, E0:192.168.135.1/24-----Host2:192.168.135.101/24 Ich komme erst morgen am Montag wieder an die Geräte. Zitieren
