crazymetzel 11 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hi Ich habe mir einen HTPC zusammengebaut der auch dank Mediacenter Edition soweit funzt. Nun habe ich auch eine Xbox 360 die ich gerne in selber Weise verwenden möchte. Ich habe mir von einem Verkäufer den ****** Home Server aufschwatzen lassen. Soweit sogut. Die vernetzung der Xbox funzt mit einem Aktivierten laufenden Mediacenterpc. Nun habe ich aber momentan einen 2003er Server sowieso den ganzen Tag laufen(soll evtl auf 2008 geupdatet werden demnächst), und möchte natürlich nicht jedes mal wennich einen Film von meinem Fileserver schauen möchte einen PC anstellen müssen und somit die Box, den Server und den Mediacenterpc laufen haben. Das Problem mit dem Homeserver ist wohl dass die Box nur auf die 3 Standardverzeichnisse zugreift die auf der Platte liegen die der Homeserver nutzt. Jetz würde ich aber natürlich gerne meinen Fileserver als Quelle nutzen. Hat jemand ne Idee wie das zu lösen ist??? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Wenn du mir erklärst was ein "****** Home Server" ist kann ich dir vielleicht helfen. Zitieren
Zomb 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Einleitung auf den Windows Home Server Abgespeckte Heimanwenderversion vom SBS 2003. Und wenn du dir nen vernünftigen HTPC hinstellen willst, dann guck dir mal das VDR-Projekt an. Wenn du bei MS bleiben möchtest (is ja immer noch geschmackssache ;) müsstest du auf deinem 2003er oder dann halt auf dem 2008er den Medienserver mit dem passenden Streaminggedöns hinzuinstallieren, sollte auf der Install-CD dabei sein..... Viel Erfolg Zomb Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Wie gesagt die Freigabe an sich gehtja per Home Server allerdings eben nur in den vorgegebenen 3 Ordnern, und ich kann nicht den Fileserver als quelle angeben.... Und mir geht es nur darum Mediadaten wiederzugeben die auf meinem Fileserver liegen( fast 100 prozent Dokus) Also keine TV Karte oder sonstwas vonnöten, und die XBOX ist sowieso vorhanden, daher dachte ich dassman das evtl mit dieser lösen kann, auch wegen der kurzen bootdauer der Box Zitieren
Zomb 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Du willst also auf dem Home-Server ne verlinkung der Freigaben auf deinen Server 2003 einrichten ? Oder versteh ich da jetzt was falsch ? Wenn du Ordner auf dem Home Server freigeben willst, musst du aber auch über die Home-Server-Console gehen und dort die Freigaben einrichten. Willst du mit der BOX auf den Fileserver oder auf den HomeServer ? Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Ne verstehst du richtig. Nur direkt auf den Server kannich ja leider nich wennich das richtig mitbekommen habe, daher hab ich mir den Homeserver zugelegt. Nur von der Box aus kannich wohl wie ich das seh nur auf die 3 standardverzeichnisse des homeservers die ja auf dessen lokaler platte liegen Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Einleitung auf den Windows Home Server Abgespeckte Heimanwenderversion vom SBS 2003. danke für den Link, aber da geht es um einen "Windows" Home Server und der TO hat ein "******" Home Server. Abermöglicherweise hat der TO auch nur eine Lese/Rechtschreibschwäche... Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Ich habe eine Spezialversion und die is deshalb doof weil die XBOX net geht. Natürlich handelt es sich um den Normalen Microsoft Windows Home Server Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Stellt sich nur die Frage wer da jetzt wirklich doof ist. Eine Software die so konzipiert wurde, oder ein Käufer der sich nicht vor dem Kauf erkundigt hat ob die Software das kann was er will... Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Du immer mit deinen Aussagen... Der Verkäufer sagte mir das is kein Problem die Kann das. Auch deine Aussagen immer mit les die Eula da steht was du darfst? wann les ich denn die Eula? nachdem ichs gekauft habe oder??? dann versuchma bei den meisten Händlern geöffnete Software zurückzugeben. Man sieht leider erst zu spät ob man richtig beraten wurde. Prinzipiell kanns der Server ja auch, und ich dachte Foren sind dazu da um nach Antworten zu suchen:-) Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Naja, wenn der Händler meint, daß das geht, dann soll er Dir helfen - oder? ;) Zu Deiner Frage: Can Windows Home Server Stream To Media Center Extenders? - Chris Lanier's Blog sowie: Windows Home Server Team Blog : WHS and Xbox Dad Zitieren
substyle 20 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Falls der Server 2003 noch eine Option ist: Link von Dr.Melzer entfernt da auf der Zielseite gegen die MS Lieznzbestimmungen verstoßen wird. Grüße subby Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 ich dachte Foren sind dazu da um nach Antworten zu suchen:-) Genau dazu sind sie da, nur pflegen wir hier einen sachlichen Umgabgston und dazu gehört auch das Verzichten auf sinnfreie Verbalhornungen von Markennamen. Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 15. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Naja also die von mir genutzte verballhornung gehört schon fast zum eingedeutschten Wortschatz :-) Ich gelobe Besserung. Server 2003 läuft momentan noch, standardversion. Möchte aber , auch zum selber etwas fit werden wenn möglich auf 2008 schwenken. Allerdings besitze ich beies als SB Lizenz, könnte also wenn sich das mit dem 2003er lösen lässt diesen in einer VM auf dem 2008er laufen lassen. sollte Lizenzrechtlich ja sauber sein. Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Hallo, die XBox spielt die Filme dann per uPNP ab oder? Sprich der server ist dann ein UPNP Server ? ich habe ähnliches in Betrieb, nachdem Pinnacle meinte das man nur MS XP oder MS Vista verwenden kann und ich aber kein Server Software in der art und weise habe sondern nur W2k Srv hab ich dort einfach http://www.twonkyvision.de installiert, kann die Verzeichnisse angeben was ich will und wo ich will. Abspielen tu ich das ganze mit Pinnacle ShowCenter 250 HD Zitieren
