mfischer70 12 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hallo, das Netzwerk sieht folgendermaßen aus.: Router1: 10.22.0.1/16 Router2: 10.22.0.3/16 DC1/DNS1/DHCP: 10.22.16.1/16 DC2/DNS2/WINS: 10.22.16.2/16 Datenserver: 10.22.16.4/16 Proxyserver: 10.22.16.10/16 Clients: 10.22.32.100-10.22.32.200/16 Betriebssystem der Server ist Windows2003, die CLIENTS quer Beet. Router2 wird lediglich zum zweiten Standort verwendet und funktioniert einwandfrei. Router1, der gleichzeitig Standardgateway der Clients ist, hat als DNS Server1den Server des Providers stehen und als DNS Server2 unseren internen DNS Server1. Die Clients bekommen Ihre IP VOM DHCP-Server. Als DNS bekommen sie die beiden internen DNS-Server (10.22.16.1 und 10.22.16.2) und als Gateway den Router1. Als Proxyserver bekommen sie per GPO die 10.22.16.10 zugewiesen. Das Problem ist, dass das Internet trotz DSL schleppend langsam ist. Welche DNS-Einstellung muss ich ändern? vielen Dank für Tipps Mike Fischer Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Wenn das überhaupt ein DNS-Problem ist ... Ich würde auf beiden DNS-Servern als Weiterleiter nicht den Router, sondern die externen DNS-Server des Providers eintragen. Als nächstes würde ich prüfen, ob der Internetzugriff unter Umgehung des Proxyservers genauso langsam ist (eine Default Route haben sie ja, wofür eigentlich, wenn ein Proxy benutzt wird) ... Zitieren
mfischer70 12 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Unter Umgehung des Proxyservers ist das Internet genauso langsam, dass hatte ich schon getestet. Der Proxy ist lediglich da, um die Internetzugriffe aufzuzeichen (vom Betriebsrat abgesegnet und den Mitarbeitern bekannt). Ein Speedcheck bei verschiedenen Anbietern zeigt mir immer die volle Bandbreite. Wenn die Seite einmal aufgebaut ist, kann ich auf den Unterseiten der jeweiligen Website schnell surfen, deshalb denke ich an ein DNS-Problem. Ich soll beiden DNS Servern in den Netzwerkeinstellungen die externen DNS Server des Providers angeben? Momentan steht dort der jeweils andere interne DNS eingetragen und als Gateway haben die auch den Router1. Den Standardgateway brauchen die Clients doch auch für den internen Netzwerkverkehr oder hab ich da was falsch verstanden? Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Ich soll beiden DNS Servern in den Netzwerkeinstellungen die externen DNS Server des Providers angeben? Nein, dort nicht. In den Eigenschaften des DNS-Servers die IPs der externen DNS-Server als Weiterleitung eintragen. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Du trägst es nicht in Netzwerkeinstellungen der Server ein, sondern in den DNS-Server Einstellungen. Ein Gateway für den Internetzugang muss bei Einsatz eines Proxyservers nicht unbedingt sein. Wenn allerdings der Zugriff in das andere Netz erfolgen soll, dann benötigst Du schon eins. Pauschal kann man das aber nicht sagen, welches Gateway Du benutzen sollst/musst. Eins muss es aber sein ... Zitieren
mfischer70 12 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 ich denke das war es. Das konnte nur schleppend langsam sein. Als Forewarder war der andere interne DNS eingetragen. Jetzt geht es vernünftig schnell. Bei der ganzen Aktion ist mir noch aufgefallen, dass der 2. interne DNS Server gar nicht vorhanden ist :shock: Der DC2 wurde anscheinend zum DC hochgestuft aber man hat den DNS nicht mit installiert. In den Scope Eigenschaften vom DHCP wurde der zweite aber an die Clients verteilt. Den kann ich doch einfach nachinstallieren oder? Die Zonen des 1. DNS sind Active Directory-Integrated. Muss ich nach dem installieren des 2. DNS noch etwas einstellen? Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Bei der ganzen Aktion ist mir noch aufgefallen, dass der 2. interne DNS Server gar nicht vorhanden ist :shock: Der DC2 wurde anscheinend zum DC hochgestuft aber man hat den DNS nicht mit installiert. In den Scope Eigenschaften vom DHCP wurde der zweite aber an die Clients verteilt. Den kann ich doch einfach nachinstallieren oder? Jupp. Die Zonen des 1. DNS sind Active Directory-Integrated. Muss ich nach dem installieren des 2. DNS noch etwas einstellen? Nur drauf achten, das auch eine Reverse Lookupzone erstellt wird, und das ordentlich repliziert wird. Zitieren
mfischer70 12 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 auf dem 1. DNS gibt es sowohl eine Forward- als auch Reverse Lookup Zone. Den 2. DNS trage ich dann als Replikationspartner ein, damit sollten sich doch die Zonen dann automatisch replizieren oder liege ich da falsch? Ich werds natürlich hinterher kontrollieren. Leider komme ich allerdings erst morgen dazu das zu testen. Gruß Mike Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hallo Mike, auf dem zweiten DC einfach DNS installieren und die Weiterleitungen einrichten. Bei AD-integrierten Zonen brauchst Du keine Replikationspartner eintragen, wenn beide Server DCs sind. Zitieren
mfischer70 12 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 dann erstmal Danke für Eure Hilfe...ich werd es morgen testen und wenn es noch Probleme geben sollte, melde ich mich nochmal Danke!!!! Zitieren
mfischer70 12 Geschrieben 15. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 hab also heute alles gemacht und was soll ich sagen....alles Bestens. Das Problem ist aus der Welt...ich danke Euch Gruß Mike Zitieren
