Offline Ordner
ich habe ein Problem mit Offline Ordnern. Bei uns im Netz sind die "Eigenen Dateien" standardmäßig auf einen Server (Win 2k3) umgeleitet und diese "Eigenen Dateien" per Offline Ordner auf den lok. Rechner synchronisiert. Jetzt habe ich bei einem Benutzer den Rechner getauscht (alter XP Pro PC gegen neuen XP Pro Rechner) und die Synchronisierung funktioniert nicht. :-(
Der Benutzer hat auf seine Netz "Eigenen Dateien" alle Zugriffe, aber bei der Synchronisierung kommen Meldungen, wie: "Eine Offlineversion von xyz.doc konnte nicht verfügbar gemacht werden auf "\server\freigabe\benutzer\Eigene Dateien". Zugriff verweigert."
Mit dem alten PC hat diese Synchronisierung, wie bereits erwähnt, geklappt.
Wer kann mir helfen?
Gruß + Danke Moselpriat
Hallo nochmals,
also im Eventviewer steht:
Die Umleitung des Ordners Eigene Dateien konnte nicht ausgeführt werden. Die neuen Verzeichnisse für den umgeleiteten Ordner konnten nicht erstellt werden. Der Ordner soll konfigurationsgemäß nach <\\server\user$\%USERNAME%\Eigene Dateien> umgeleitet werden. Der endgültige erweiterte Pfad war <\\server\user$\abc01\Eigene Dateien>. Der folgende Fehler ist aufgetreten:
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
EventID sagt dazu:
Source Folder Redirection Type Error Description Failed to perform redirection of folder My Documents. The new directories for the redirected folder could not be created. The folder is configured to be redirected to \\myserver\users\%username%, the final expanded path was \\myserver\users\johndoe. The following error occurred: This security ID may not be assigned as the owner of this object.
Gruß Moselpirat
Recht hast Du ich habe noch so einen ähnlichen Fall (nach Austausch des PC´s - XP Pro mit XP Pro - funzt der Offine Ordner "Eigene Dateien" ebenfalls nicht, wie oben halt nur die Fehlermeldung - siehe unten - ist anders) bei mir im Netz und diese Fehlermeldung gepostet.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Folder Redirection
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 107
Datum: 15.10.2008
Zeit: 08:37:49
Benutzer: Domain\abc1
Computer: r_abc1
Beschreibung:
Die Umleitung des Ordners Eigene Bilder konnte nicht durchgeführt werden. Konfigurationsgemäß wird der Ordner von <U:\Eigene Dateien\EIGENE BILDER> nach <\\server\users$\abc1\Eigene Dateien\Eigene Bilder> umgeleitet. Der folgende Fehler ist aufgetreten:
Der Verzeichnisname ist ungültig.
Gruß Moselpirat
