Klauzilla 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hallo Boarder, Outsider01 hat euch mir empfohlen. Neuerdings kann ich nicht mehr per Remote Desktop mich auf einen 2K3 Server einloggen. An den Settings kanns eigentlich nicht liegen da ich sie nicht geändert habe (es ging ja letzte Woche noch). Hat jemand eine Idee? Gruß Klauzilla Zitieren
Necron 71 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hi, welche Fehlermeldung kommt denn? Evt. ist ja die Firewall aktiviert oder RDP deaktiviert worden. Zitieren
Loki-123 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hi, Ein paar mehr Info´s wären sehr hilfreich. -Wie loggst Du Dich ein (über LAN, VPN...)? -Gibt es irgendwelche Einträge in der Ereignisanzeige, die mit dem Problem etwas zu tun haben könnten? -Wurden Veränderungen am Server vorgenommen (Neue Software installiert, Patche eingespielt?) -Hast Du mal andere Accounts aus der Admin-Gruppe versucht? Gruß Zitieren
Klauzilla 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hallo Necron, Fehlermeldung bekomme ich keine, ich sehe einfach einen schwarzen Bildschirm, so wie immer bevor die Authentifizierungsmaske aufpoppt. Es passiert dann einfach garnichts mehr, "schwarze Pause".. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hast Du mal eventuell noch offene Sitzungen zurückgesetzt ? Kommst Du von extern ? Wenn ja, dann setze auf dem Client mal die MTU herunter (z.B. mit DrTCP) ... Zitieren
Klauzilla 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hallo Loki, -Übers LAN - Einen anderen User kann ich garnicht ausprobieren, da ich die Authentifizierungsmaske nicht zu Gesicht bekomme, - Probleme gab es mit dem Server heute schon einmal: Die Systemsteuerung ließ sich nicht öffnen und das Explorer Fenster ließ sich nicht schließen. Es gab Softwareseitig keine neuen Patches die ich installier habe, das einzige fällt mir grad ein war Acrobat Reader9, ansonsten nichts neues. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Ich nehme mal an, Du hast ihn schon neu gestartet ?! Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Ist irgendetwas von NVIDIA mit im Spiel? In der Registry im RUN-Schlüssel z.B., wenn ja, raus damit und neu starten. Zitieren
Loki-123 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Kannst Du Dich denn lokal am Server anmelden? Oder kommt da (nach dem Affengriff) auch nur noch eine leere Anzeige? Ich tippe mal darauf, dass Du Dich von der Remote Desktop Sitzung nicht abgemeldet hast, sondern direkt geschlossen hast. Die Sitzung ist daher noch im Hintergrund aktiv. Die von Dir beschriebenen Probleme (Systemsteuerung ließ sich nicht öffnen...) traten in der Remote Desktop Sitzung auf? Zitieren
Klauzilla 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Ich bin begeistert - so viel Hilfe!!! Zu Sunny: Nein Nvidia ist nicht im Spiel. Zu ITHome: DrTCP müßte ich mal ausprobieren, ich google mal danach. Zu Loki 123: Die Ereignisanzeige muß ich nochmal genauer anschauen. Auf den ersten Blick ist mir nichts aufgefallen. – Zu Loki, Die Probleme wegen dem Explorer Fenster und der Systemsteuerung waren am Server selbst, und nicht per Remote Desktop. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Zu ITHome: DrTCP müßte ich mal ausprobieren, ich google mal danach. Brauchst Du nicht, das gilt in der Regel nur, wenn Du von aussen kommst. Ich tippe eher auf eine nicht geschlossene Sitzung (mit der Terminaldiensteverwaltung prüfen und gegebenenfalls zurücksetzen). Oder starte den Server einfach mal neu, was manchmal Wunder wirkt ... Zitieren
Klauzilla 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Die Terminaldiensteverwaltung hängt auch - bekomme Null Infos. Genau gesagt gelbes Fragezeichen anstatt des Servers. Ich werde Ihn neu starten - nur jetzt geht das garnicht... – Nochmal danke an alle, bis später.. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Schau nach dem Start mal in die Ereignisanzeige und berichte, ob Du sehr viele Fehlereinträge hast (natürlich auch welche) ... Zitieren
Klauzilla 10 Geschrieben 15. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Das Thema hat sich erstmal erledigt: Ist soweit es aussieht ein Hardwareproblem -Raidcontroller defekt- gewesen. Zitieren
