BackupExec 10d - Medium reicht nicht
Ich habe eine B2D2T-Sicherung. Bei der Duplizierung des Sicherungssatzes von Disk auf Tape reicht die Kapazität des LTO2 nicht aus. Also will BE ein überschreibares Medium. Das ist nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass BE zur Überprüfung wieder das 1. und danach auch das 2. Medium haben will.
Gibt es da eine Lösung, wie man den ständigen Bandwechsel vermeidet. Gut. Man könnten den Sicherungssatz gleich zu beginn splitten. Dann würde BE den 1. Satz sichern und prüfen, dann den 2.Satz sichern und dann ein neues Medium verlangen.
Aber das ist in meinen Augen nicht die richtige Lösung
Vlt hat jemand eine andere Idee
Wudler
@dermario2
Die Daten liegen ja auf Disk. D.h. die Duplizierung auf Tape und das Überprüfen läuft untertags parallel zum Produktbetrieb. Überprüfung finde ich schon wichtig, zumal wir Monatsbänder erstellen, die dann archiviert werden. Darauf sollte man sich dann schon verlassen können
@djmaker
Gedacht haben wir daran. Aber die Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Es geht hier um die Sicherung von einem DC und einem standalone. Insgesamt sind das gerade mal 340 GB.
Hallo.
Das ist natürlich positiv. Aber hast du je einmal eines dieser Bänder nach Monaten überprüft und einen Testrestore gemacht?
Dann musst du aus deiner Situation das beste herausholen. Entweder so weiter machen, die Sicherung auf 2 Jobs aufteilen, auf die Überprüfung verzichten usw.
LG Günther
