Sirrock 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hallo zusammen, wir betreuen für einen kleinen Kunden einen Windows SBS 2003 RC2 an dem aktuell nur 2 Clients hängen. Mit beiden Clients ist die Anemeldung an der Domäne möglich. Bei einem Client tritt allerdings folgendes Problem auf: Sobald Zugriff auf eine der Netzwerkfreigaben von diesem speziellen Client aus erfolgt, ist der Server über das Netzwerk gar nicht mehr ansprechbar. Ich kann selbst lokal vom Server aus keinen anderen Rechner anpingen. Deaktivieren/Aktivieren der Netzwerkverbindung bringt auch nix, erst nach einem Serverneustart ist dieser wider erreichbar (bis der spezielle client versucht auf eine der Freigaben zuzugreifen). Der Server loggt auch keine Fehlermeldung auf seiner Seite, welche die Problemlösung sonst vereinfachen würde. Laut meinem Kollegen, liegt dies an der Netzwerkkarte des Clients, allerdings hab ich heute bereits zwei verschiedene Karten im Client ohne Erfolg getestet. Aktuell umgehen wir das Problem, indem wir den Client per WLAN zum Router und von dort per LAN zum Server verbinden. Mit der Konfiguration funktioniert der Zugriff auf die Freigaben. Hatte jemand bereits ein ähnliches Problem? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass dieses Problem nur mit der Netzwerkkarte des Clients zusammenhängt. Habe eine Karte mit dem RTL 8169 Chipsatz ausprobiert, welchen man auf vielen Karten verschiedener Hersteller im Einsatz findet. PS: Auf Clientseite habe ich Fehler im W32Time und Warnungen für DNSapi. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hallo Sirrock und herzlich Willkommen, du schreibst von 2 Clients. Sind die geclont oder seperat installiert worden ? Welches OS kommt auf den Clients zum Einsatz ? Gibt es Meldungen im Eventlog des Servers zu diesem Zeitpunkt ? Ist auf den Clients Sicherheitssoftware von Fremdherstellern installiert ? Sind die Clients manuell oder per DHCP konfiguriert bezgl. Netzwerk ? Zitieren
Sirrock 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Auf beiden Clients ist Windows XP SP2 installiert, auf beiden Rechnern kommen statische IPs zum Einsatz. Fremde Sicherheitssoftware kommt, abgesehen von Kapersky Antivir keine zum Einsatz. Der Client und Server arbeiten auch problemlos zusammen, wenn der Client die Verbindung per WLAN aufbaut, aber sobald sich der Client per LAN auf die Freigabe connected, geht beim Server über das Netzwerk gar nicht mehr. (Timeouts peim pingen von/zum Server). Die Clients können weiterhin untereinander und dem Internet kommunizieren. Server: 192.168.0.10 1. DNS: 192.168.0.10 2. DNS: 192.168.0.1 (DSL Router) GW: 192.168.0.1 (DSL Router) Client 1: (Keine Probleme) IP: 192.168.0.11 1. DNS: 192.168.0.10 2. DNS: 192.168.0.1 GW: 192.168.0.1 Client 2: (Problemfall) 192.168.0.13 1. DNS: 192.168.0.10 2. DNS: 192.168.0.1 GW: 192.168.0.1 Im Logfile kriege ich diesbezüglich keinerlei Fehlermeldungen, wie oben bereits beschrieben, sonst wäre ich der Problemlösung wahrscheinlich schon näher Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 14. Oktober 2008 Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Hi, poste mal bitte die reale Ausgabe von ipconfig /all von den 3 Systemen hier (kabelgebunden). Das was du geschrieben hast dürfte so nicht ganz stimmen. Zitieren
Sirrock 10 Geschrieben 14. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2008 Leider nicht möglich, da ich schon zuhause bin, musste es aus dem Gedächtniss runterschreiben. Hab den Fehler aber selbst gesehen, der Client hat natürlich nicht diesselbe IP wie der Server. Hab meinen Post dahingehend korrigiert. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Auf jeden Fall sind die DNS-Servereinträge nicht korrekt. Sie dürfen NICHT auf den Router zeigen, auch nicht als zweiter DNS (das wird mit Deinem Problem aber nichts zu tun haben) ... Poste mal, wenn Du wieder vor Ort bist, die vollständige Ausgabe von IPCONFIG /ALL. Was passiert eigentlich, wenn der Problemclient sich mit dem anderen Client verbindet ? Sind IPSec-Richtlinien aktiv ? Zitieren
