passt 10 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Hallo allerseits, Windows Server 2003 mit aktuellem Patchstand Auf dem Server lässt sich .NET Framework 2.0 weder reparieren noch deinstallieren. Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: MsiInstaller Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 11708 Datum: 15.10.2008 Zeit: 10:40:22 Benutzer: domain\Administrator Computer: FILESERVER Beschreibung: Produkt: Microsoft .NET Framework 2.0 -- Die Installation ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 7b 37 31 33 31 36 34 36 {7131646 0008: 44 2d 43 44 33 43 2d 34 D-CD3C-4 0010: 30 46 34 2d 39 37 42 39 0F4-97B9 0018: 2d 43 44 39 45 34 45 36 -CD9E4E6 0020: 32 36 32 45 46 7d 262EF} Gibt es eine andere Möglichkeit dies zu entfernen? Gruß Peter Zitieren
Sunny61 817 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Hier Windows Event ID 11708 from MsiInstaller gibts weitere Tipps für den Installer. Die dort angegebenen KB-Nummern ohne das M vorne dran als Suchbegriff in der KB bei MS eingeben. Alternativ könntest Du das CleanUp-Tool von MS ausprobieren, keine Ahnung ob es das Framework auch restlos entsorgen kann. Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 In letzter Zeit sind mir auch ein paar mal Probleme mit der Installationsroutine vom .Net-Framework 2.0/3.0 oder dessen SPs begegnet. Meist hat eine Installation des .NET-Frameworks 3.5 dann aber funktioniert. Die Deinstallation war IMHO danach auch möglich inkl. der "alten" Versionen. Zitieren
Squire 276 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Nimm das Cleanup Tool - beseitige damit die Frameworkeinträge und zieh es nochmal neu drauf Zitieren
passt 10 Geschrieben 16. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2008 Das mit dem Cleanup Tool hat funktioniert. Framework 2.0 ließ sich danach wieder problemlos installieren. Zitieren
