digitus 10 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Hallo Freunde Konfiguration: Aspire1300 -> Netgear FS105 switch -> -> Digitus Printserver DN-13003-W -> Samsung Clp300 Ich kann mit den Konfigtools den Server connecten. Beim drucken reagiert die LAN-Led, ansonsten passiert nichts. Kabel sind alle i.O. die spoolsv.exe spielt verrückt und beendet sich nicht nach abbrechen der druckaufträge. Die aufträge bleiben auch im spool-ordner vorhanden. Der Drucker ist als Lokaler Drucker mit Printserver Port installiert. Die Status LED am Server leuchtet beim senden eines Druckes NICHT auf. Vielen Dank für Ihre Bemühung! Mfg Digitus Zitieren
Monarch 10 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Kenne alle deine Geräte nicht, daher kann ich dir nicht viel dazu sagen. Aber die spoolsv.exe muss immer laufen, egal ob gedruckt wird oder nicht, das ist ein Dienst namens Druckwarteschlange... Zitieren
MCSE_SF 10 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Hallo. wie bereits erwähnt ist die spoolsv.exe ein permanter service. um die druckwarteschlange zu leeren startest du den dienst in der computerverwaltung unter "Dienste" neu. von einer korrekten treiberinstallation und festsetzen als Standarddrucker bzw. vor druck auswählen des korrekten druckertreibers kann man ausgehen? treibermäßig hast du auch daran gedacht das die gleiche Sprache gesprochen wird? (postscript drucken z.b. auf einem reinen PCL-Drucker geht dann nicht) willst du zufällig eine PDF-Datei größeren Aussmaßes mit Grafiken exportiert aus einer CAD-Anwendung drucken? (bricht nach erreichen der RAM-kapa ab und hängt sich auf) NIC, switch und printserver haben alle gleiche bandbreiteneinstellung und sind autosense? IPs sind im gleichen Netz bzw Aspire und PS erhalten per dhcp jeweils eine IP aus der selben range? hast du mal die ereignisanzeige gecheckt? was sagt die? gruß MCSE_SF Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Hi Digitus, Ich kann mit den Konfigtools den Server connecten. Beim drucken reagiert die LAN-Led, ansonsten passiert nichts. Welche Einstellung hast du am TCP/IP Port ? RAW oder LPR ? die spoolsv.exe spielt verrückt und beendet sich nicht nach abbrechen der druckaufträge. Diese beendet sich nur nach "net stop spooler" oder stoppen der Druckerwarteschlange was die grafische Version des Befehls ist. Prüfe mal ob der Drucker sich bewegt wenn du den Port auf LPR umstellst und die Warteschlange auch mit LPR bezeichnest. Zitieren
digitus 10 Geschrieben 15. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 RAW..LPR... hab alles durch. auch die adressen stimmen. erstmal vielen dank für die antworten. laut hersteller-support hat sich nun herausgestellt dass der server meinen drucker nicht unterstützt. Das ist das ganze Geheimnis. @mcse_sf Die Status LED am Server leuchtet beim senden eines Druckes NICHT auf. Auch der Drucker muckt sich nicht. werde mir nun einen kompatiblen server zulegen müssen. Auf wiedersehen Zitieren
zahni 576 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Du kannst davon ausgehen, dass Du diesen Drucker direkt am USB des NB's anschliessen musst ( Host based Printing ). Es sein denn, der Printserver bietet einen Remote-USB Treiber. Aber auch die müssen nicht funktionieren. -Zahni Zitieren
digitus 10 Geschrieben 15. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 hi zahni du hast vollkommen recht! ich benötige einen GDI Printserver, dann läuft die Sache. Danke nochmals! Mfg Zitieren
