Piffer 10 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Hallo allerseits, da wir nun einige Vista-Clients im Netzwerk haben habe ich eine neuere Version des ISA-Clients (Downloaddetails: ISA Server-Firewallclient) auf unsere Clients (XP SP3; Vista Business/Ultimate SP1) verteilt. Lustigerweise ist es nun so, daß nach Installation bei jeder Anmeldung das Konfigurationsfenster des ISA-Clients erscheint. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das normal ist - hat jemand schon einmal etwas dergleichen erlebt und dem Abhilfe schaffen können? Ich bin für jeden Hinweis in welcher Richtung das "Problem" seine Ursache haben könnte dankbar... Zitieren
zahni 574 Geschrieben 15. Oktober 2008 Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Schau mal ins Ereignisprotokoll,vor allen Dingen nach "MSIInstaller". Wie Wurde die Software genau installiert ? -Zahni Zitieren
Piffer 10 Geschrieben 15. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2008 Hallo zahni, erstmal danke für die schnelle Reaktion. :) Schau mal ins Ereignisprotokoll,vor allen Dingen nach "MSIInstaller". Im EventLog sind keine Fehler diesbzgl. zu finden. Die Installation wird ganz normal erfolgreich abgeschlossen. Der ISA-Client funktioniert dann auch wunderbar... nur erscheint, wie gesagt, bei der Anmeldung immer das Fenster. Wie Wurde die Software genau installiert ? Ich habe das die ms_fwc.msi (wie hier beschrieben) aus den bereits genannten Download extrahiert. Dann habe ich das MSI-Paket via GPO einfach einer Hand voll Rechnern zugewiesen... nix besonderes... :-/ Zitieren
DanielV 10 Geschrieben 16. Oktober 2008 Melden Geschrieben 16. Oktober 2008 Hallo, ich hatte auch dieses Problem und habe es so gelöst. Auf einem Test-PC den ich für das generieren von MSI Paketen (WinInstall LE) verwende, habe ich dieses MSI Paket zuerst installiert. Dann habe ich mich als Administrator auf diesem PC angemeldet und es kam auch sofort dieses Fenster vom ISA Firewallclient. Nun startete ich sofort den Snapshot vom WinINstall und konfigurierte die gesamten Einstellungen für den Firewallclient. So bekam ich ein MSI Paket mit 2 Konfigurationdateien die ich dann per GPO-Benutzereinstellungen den Benutzern zugewiesen habe ("Anwendung bei Anmeldung installieren" musst du noch aktivieren). Grüße Daniel Zitieren
