TimeWarp 10 Geschrieben 16. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2008 Hallo, ich setze Vista 64bit ein. Ich habe seit gestern abend das Problem, daß Vista nicht mehr starten möchte. Der grüne Balken läuft unendlich von links nach rechts aber starten tut Vista nicht mehr. Beim Versuch in den abgesicherten Modus zu starten bleibt das System bei folgender Meldung hängen. loading C:\windows\system32\crcdriver.sys Ich habe an der Stelle schon ca. 90Min. gewartet. Die Leuchtdiode für die Festplattenaktivitäten leuchtet dabei permant während dieser Zeit durch. Aber es passiert nix. Was kann ich jetzt machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
2b2cu 10 Geschrieben 16. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2008 Hallo erst mal, du kannst mal eine "Systemstartreparatur" versuchen . Einfach von der Vista DVD booten, nach der Auswahl der Spracheinstellung kannst du die Option "Computerreparaturoptionen" wählen. Dort findest du dann auch die "Systemstartreparatur". Wenn du etwas an deinem System geändert hast, kannst du auch "Systemwiederherstellung" wählen, dann wird die Installation auf den letzten Wiederherstellungspunkt zurück gesetzt. Eine Prüfung der Platte mit chkdsk in der Eingabeaufforderung könnte auch nicht schaden. Hoffe es hilft ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
TimeWarp 10 Geschrieben 17. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2008 Hallo, danke für deine Tips. Also folgendes hatte ich versucht: Prüfung des Datenträgers auf Konsistenz (startete selbständig nach ca. 10 erfolglosen boot-Versuchen) danach ging es immer noch nicht dann habe ich versucht die letzte einwandfreie Konfiguration zu laden ging auch nicht dann habe ich die Reperaturoptionen von Installations-CD versucht danach ging es immer noch nicht Jetzt habe ich das ganze System neu aufgespielt. Das hat jetzt geholfen. Aber ob das wirklich der Weisheit letzter Schluß war? Gruß TimeWarp Zitieren Link zu diesem Kommentar
Achim 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2008 Hallo und guten Morgen aus dem Frankenland, welcher Rechner (Hersteller) ist das? Der Fehler liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit daran dass der SATA Treiber (crcdisk.sys) fehlt! Entweder über F6 bei der Installation hinzufügen..oder, wenn vorhanden, eine vom Hersteller des Rechners mitgelieferte CD des Betriebssystems verwenden. (Gerade bei DELL Rechnern ist in der Original CD/DVD von DELL der SATA Treiber enthalten..bei einer CD/DVD von Microsoft dagegen nicht!!!!!!!!!!) Zitieren Link zu diesem Kommentar
