Faxe mit AVM KEn Versenden
hi flo196,
also, du musst auf dem client nur den ken client installieren, dann musst du auf dem service pc die avm fax software aktiv haben(fritz Software). danach brauchst du nur noch unter dem benutzer menü den user auswählen. nun kannst du auf der registerkarte fax&sprache die weiterleitung aktivieren. dazu musst du den expertenmodus aktivieren.
die faxe wedren dann als email dem user zugestelt !!! super sache.
welches os hast du auf dem service pc ???
Nein, wie peinlich. Habe mich oben verschrieben ich meine NICHT EMPFANG sondern VERSAND, das mit dem EMPFANG klappt Prima, stimmt. Also ich habe auf dem Service PC W2K und auf dem Client XPP. Muss ich denn auf dem Cleint auch die Virteullen Modems installaieren? Um Faxe zu schicken, ist das dann eben nicht gefährlich in Bezug auf 0190 dailer?
beim versenden, usst du den capi von ken installieren, das ist richtig !!! in der letzten version der fritzsoftware ist ein 0190 blocker mit drin !!!! (bei fritz web ???)
ansonten das tool yaw (3.5? - kostenlos) mitinstallieren, und dann istauch ruhe im karton !!!
