Registrierungsrichtlinieneinstellung ?
Hallo zusammen!
Heut wollte ich ein Excel Dokument öffnen und bekam folgende Meldung:
Sie vesuchen, einen Dateity zu öffne, der durch die [Registrierungsrichtlinieneinenstellung/U] blockeirt wird.
Es gibt aber keine Richtlinie die das blockieret.
Hat jemand ne Idee was da blockieren kann?
Wie kann man das umgehen???
Hallo zusammen!
Dann ist es eben ein einzelner Registry Wert der sonst durch die Richtlinie eingestellt würde. Müßte man nur noch rausfinden welcher. :) Schnapp dir doch mal Regmon.
bye
Norbert
Sicher? Was sagt RSOP.MSC auf dem Client? Hast Du mit GPEDIT.MSC auf Deinem Client gespielt? Bekommst Du die Fehlermeldung auch in einem anderen Benutzerprofil?
Ja, ich habe das File versucht von einem anderen Rechner aus zu öffnen, das gleiche. Wenn ich das Dokument mit OpenOffice öffne und dann als Excel abspeichere, dann kann ich es öffnen.
Hi Sunny61.
Was soll mir RSOP od. GPEDIT sagen?
Hilf mir bitte auf die Sprünge. In GPEDIT/RSOP finde ich nichts auffälliges
Bist Du den Link von ITHome nachgegangen?
Welche Office Version und welchen IE hast Du auf welchem OS mit welchem Patchstand installiert?
Du weißt bestimmt was RSOP.MSC bedeutet. Du bist dir sicher, nicht irgendwelche GPOs erstellt zu haben?
Was macht der WSUS? Melden sich die Clients schon? :)
Ja ITHome.
Ich kann (will) aber nicht auf allen PCs jetzt einzeln die Registry ändern.
Kannst du damit das Problem lösen?
Die admnistrator Trunschuhe brauchen vorher neue Schnürbänder.
Über das Laufen oder nicht Laufen entscheidet ja wohl eher, ob die Lösung des Artikels bei dir hilft.
Bye
Norbert
Jein,
denn lt. dem Artikel könnte ich dann gar keine Excel Dateien öffnen. Das geht aber schon.
Die Datei die ich öffnen möchte wird von einem Programm generiert.
Anscheinend gibt es da ein Versionspoplem mit Office 2003. Denke ich.
Ich kann sonst alles öffnen. Alle xls, ppt & co.
Jein,
Ah ok, also nicht ganz vollständige Fehlerbeschreibung. ;)
Ich hab auch ein eigenes Programm. :) Verstehst Du was ich damit sagen will? Wir wissen nicht, was Dein Programm macht und tut. Wenn es nur Exceldateien sind, die Probleme machen, die aus Deinem Programm kommen, dann weißt Du wo Du suchen mußt. In welcher Excel-Version werden die Excel Dateien aus Deinem Programm erstellt? Wenn Du so eine Excel mit OpenOffice geöffnet bekommst, liegts IMHO an der in Deinem Programm voreingestellten Version, mit der die Exceldateien abgespeichert werden.
EDIT: Ist Dein Programm eine Access-DB? Hast Du Excel-Tabellen eingebunden?
Das Programm heißt ReportWriter.
Leider kann ich nicht feststellen in welcher Version das Excel produziert wird,weil ich die Datei nicht öffnen kann. Öffnen will ich es mit Office 2003. Das habe ich aber schon am anfang erwähnt. ( oder? )
Nein. Dieses R&R ist es nicht!
Wird mir nichts anderes als Hersteller zu fragen übrig blieben.
Jezt geht es mal ins Wochenende.
Danke Sunny61
P.S:
Was meintest du mit Teiel der Registry löschen? Welchen.
Ich nehme nächste Woche doch meine Turnschuhe mit.
Schönes Wochenende.
Grüße aus Wien
