Echo 10 Geschrieben 23. September 2003 Melden Geschrieben 23. September 2003 Hallo zusammen, ich habe mal nachgeschaut, ob ich einen ähnlichen Tip finde, habe aber nichts dergleichen entdeckt. Die Vorgehensweise funktioniert wahrscheinlich auch bei W2K, habe ich aber nicht getestet (mach ich aber gleich). Ums genau zu nehmen, habe ich den Tip nur übersetzt... :) -------------------------------------------------------------------- Laufwerksbuchstaben im „Arbeitsplatz“ verbergen Ist es bei Ihnen überhaupt nötig, Laufwerksbuchstaben zu verbergen? Nehmen Sie mal an, sie betreiben einen Server, auf den mehrere Benutzer in einem öffentlichen Bereich zugreifen und sie haben auf einem separaten Laufwerk Diagnose- und Managementsoftware abgelegt. Wäre es nicht nett in der Lage zu sein, ein Laufwerk vor den Benutzern zu verbergen und somit zu verhindern, dass eine „boshafte“ Ausnutzung stattfinden kann? Dies können Sie einfach mit einer Änderung in der Registry erreichen. 1. Starten Sie den Registereditor (Regedit.exe). 2. Gehen Sie zu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. 3. Machen sie einen Rechtsklick und wählten sie neu --> DWORD-Wert. 4. Nennen Sie den Schlüssel „NoDrives“. 5. Zweimal [ Enter ] drücken zum Öffnen des Dialogfeldes von DWORD. 6. Benutzen Sie die folgende Liste, um die entsprechenden Laufwerk zu verbergen und klicken Sie O.K. A: 1 B: 2 C: 4 D: 8 E: 16 F: 32 … 7. Beenden Sie Regedit. Sie müssen das System neu starten oder sich bei Windows XP ab- und wieder anmelden, damit die Änderungen wirksam werden. Um andere Laufwerksbuchstaben zu verbergen, die nicht aufgeführt sind, folgen Sie dem Muster der Verdoppelung der Zahl für jedes aufeinander folgende Laufwerk. Zum Beispiel Laufwerk G: würde einen Wert von 64 haben. (Anm. des Übers.: Auf das binäre System aufbauend beziffert) Um mehrere Laufwerke zu verstecken, addieren Sie die Werte zusammen. Z.B. um Laufwerk A: und B: zu verstecken, verwenden Sie einen Wert von 3. Wenn Sie alle Laufwerksbuchstaben verstecken möchten, verwenden Sie einen Wert von 67108864. ANMERKUNG: Änderungen an der Registry sind riskant, seien sie sich also sicher, dass Sie über ein lauffähiges, aktuelles Backup verfügen, bevor Sie irgendwelche Änderungen vornehmen. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 23. September 2003 Melden Geschrieben 23. September 2003 Danke Echo. :wink2: Zitieren
Lian 2.571 Geschrieben 23. September 2003 Melden Geschrieben 23. September 2003 Danke Echo und Re... lange nicht mehr gelesen! :) Zitieren
Canaris 10 Geschrieben 23. September 2003 Melden Geschrieben 23. September 2003 sehr schön gemacht, aber das geht doch mit TweakUi genauso gut oder? Canaris Zitieren
Necron 71 Geschrieben 24. September 2003 Melden Geschrieben 24. September 2003 Stimmt, aber TweakUI ist so zu sagen für diese Reg-Einträge eine grafische Oberfläche um sie zu ändern. Zitieren
Echo 10 Geschrieben 26. September 2003 Autor Melden Geschrieben 26. September 2003 Hallo Kurzer Anhang. Unter NT geht das auch, aber der Schlüssel muss da "Hidden" heissen.. @Canaris: Es geht nichts über das Wissen, wie man etwas bewerkstelligt. Ob Tools oder Utilities sowas können, ist ja schön, aber wenn damit was verändert wurde, und man weiß nicht was, kann das ganz schnell zum Problem werden... :) @Lian: Ich hatte ne Zeitlang anderes um die Ohren... ausserdem kann ich euch ja hier nicht absacken lassen.. ;) Also... I´l be back... Gruß Echo Zitieren
Nostog 10 Geschrieben 24. Oktober 2003 Melden Geschrieben 24. Oktober 2003 SPITZE! Danach habe ich schon lange gesucht... :D Zitieren
