Ciscler 10 Geschrieben 20. Oktober 2008 Melden Geschrieben 20. Oktober 2008 Hallo Zusammen, ich hab hier folgende Situation. Eine Hauptstelle und 2 Zweigstellen. Die beiden Zweigstellen (Cisco 876er Router) bauen eine IPSEC/GRE Verbindung zur Hauptstelle (3Com Router 5232) auf. Nur eine Zweigstelle macht Probleme da bricht die Verbindung ständig weg. Der Dialer ist dann am Cisco auch nicht eingewählt. Dieser Cisco 876er hängt an einem 16000 ADSL Anschluss. IOS c870-advsecurityk9-mz.124-15.t4. Der andere Router der anderen Zweigstelle hängt an einem 6000 ADSLer und hat ein älteres IOS c870-advsecurityk9-mz.124-4.t7. Sind euch Probleme mit der IOS Version bekannt? An der Konfiguration kann es nicht liegen die ist an beiden Zweigstellen identisch. Wenn die Verbindung abgebrochen ist und der Dialer dann auch nicht mehr eingwählt ist bleibt das DSL Modem am Cisco synchron. Telekom hat schon ein line reset durchgeführt. Gruß Dirk Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 20. Oktober 2008 Melden Geschrieben 20. Oktober 2008 Kommst du ueber ISDN drauf? Wenn ja probier mal conf t int atm 0 shut no shut Und poste mal ein "sh dsl int atm0" und "sh int atm0" Vielleicht hast du CRCs auf der Leitung. Kabel tauschen ist auch nie verkehrt, die lilafarbenen Kabel von Cisco sind einfach nur sch*****. Das IOS koennte noch auf T7 hoch, ich denke aber nicht das es daran liegt. Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2008 Morgen, es lag an der DSL Leitung die Telekom war gestern raus und hat die Leitung neu geschaltet. Mit "sh dsl int atm 0" konnte ich CRC Fehler sehen. Jetzt mal eine ganz andere Frage evtl. hab ich da auch gerade ein Brett vorm Kopf. Aber ich wollte spaßeshalber mal die Außen IP vom Dialer Interface pingen. Auf dem Dialer Interface habe ich eine Inbound ACL gesetzt die nur ISAKMP und GRE durchlässt. Dann habe ich noch icmp erlaubt. Wenn ich ein log auf dem ACL eintrag für icmp setzte sehe ich auch das von außen mit icmp was rein kommt. Ich habe auch die Rückroute zu der anderen Außen IP gesetzt vowon ich Pinge. Ich erhalte aber keine Antwort. Was mach ich da noch falsch? Gruß Dirk Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Geschrieben 21. Oktober 2008 sh ip route und config posten ... Evtl kommt das Paket zurueck, wird aber vom Sender geblockt? Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2008 Hallo Wordo, das mit dem Ping funktioniert jetzt auf die Außen IP des Dialer Interfaces. Nur jetzt wollte ich mir mal testweise ssh und telnet über die außen ip des Dialers freischalten. Ich sehe im ACL log das ich mit ssh rein gelassen werde bekomme aber keine Verbindung. ssh key ist natürlich generiert über den Tunnel komme ich per ssh rein. version 12.4no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname xxx ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! aaa new-model ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authentication ppp default local aaa authorization exec default local ! ! aaa session-id common clock timezone cet 1 clock summer-time cest recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 ! ! ip cef ! ! ip auth-proxy max-nodata-conns 3 ip admission max-nodata-conns 3 no ip domain lookup ip domain name xxx ! ! ! username admin privilege 15 secret 5 xxxx ! ! crypto isakmp policy 5 encr 3des hash md5 authentication pre-share group 5 crypto isakmp key xxx address xxx no-xauth crypto isakmp keepalive 10 ! ! crypto ipsec transform-set nt esp-3des esp-sha-hmac ! crypto map xx 1 ipsec-isakmp set peer xxx set transform-set xx match address xxx ! archive log config hidekeys ! ! ! ! ! interface Loopback0 ip address 10.240.60.2 255.255.255.255 snmp ifindex persist ! interface Tunnel0 description xxx ip address 10.241.60.249 255.255.255.252 ip mtu 1250 snmp ifindex persist keepalive 10 3 tunnel source Loopback0 tunnel destination 10.240.60.1 ! interface BRI0 no ip address encapsulation hdlc shutdown ! interface ATM0 description outside no ip address atm vc-per-vp 64 no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! dsl operating-mode auto ! interface FastEthernet0 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface Vlan1 ip address 10.129.34.10 255.255.255.0 snmp ifindex persist ! interface Dialer1 description Internet ip address negotiated ip access-group WAN.IN in no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap chap callin ppp chap hostname xxxxx ppp chap password xxxxxxxx ppp pap sent-username xxxxx password xxxxx ppp ipcp dns request crypto map xx ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Tunnel0 ip route 10.240.60.1 255.255.255.255 Dialer1 ip route xxx (Peer für IPSEC Tunnel) 255.255.255.255 Dialer1 ip route xxx (externe IP von wo aus ich Pinge und ssh aufbauen will) 255.255.255.255 Dialer 1 ! no ip http server no ip http secure-server ! ip access-list extended WAN.IN permit udp any any eq isakmp permit esp any any permit ip host 10.240.60.1 host 10.240.60.2 permit icmp any any log permit tcp any any eg 22 log deny ip any any log ip access-list extended xxx permit ip host 10.240.60.2 host 10.240.60.1 deny ip any any log ! kron occurrence DISCONNECT at 3:00 recurring policy-list DISCONNECT ! kron policy-list DISCONNECT cli clear interface dialer 1 ! dialer-list 1 protocol ip permit ! ! ! control-plane ! banner login ^CCC ############################################################ # # # xxx # # xxx # # # ############################################################ ^C ! line con 0 no modem enable line aux 0 line vty 0 4 transport input all ! scheduler max-task-time 5000 ntp clock-period 17175024 ntp source Vlan1 ntp server xxx end Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2008 So es klappt jetzt alles. Wir haben hier so einen test dsl mit einem Netgear Router und der fliegt wohl immer raus und deshalb hat sich immer die außen ip geändert. Aber dennoch vielen dank. Zitieren
