ISDN-Verbindung: Timeout: Callin Auth
ich kann von Router A eine Verbindung zu Router B per ISDN aufbauen.
Von Router B zu Router A funktioniert es leider nicht.
Router A erkennt den eingehenden Ruf und startet die Authentifizierung, bekommt dann aber ein Timeout.
Router A lief bei mir in der Firma problemlos. Der Router ist direkt mit dem NTBA verbunden.
Im Internet hatte ichden Hinweis von Cisco gefunden das es ein Problem mit unterschiedlicher ISDN-Verbindungsgeschwindigkeit sein könnte. Das Herabsetzen der Geschwindigkeit auf 56KBit brachte keinen Erfolg.
Identische Konfigurationen (nur abweichende IP-dressen/Telefonnr. funktionieren bei anderen Kunden problemlos.
10:24:18 ISDN BR0: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x06
10:24:18 Sending Complete
10:24:18 Bearer Capability i = 0x8890
10:24:18 Channel ID i = 0x89
10:24:18 Calling Party Number i = 0x2181, 'XXXXXXXX'
10:24:18 Called Party Number i = 0xC1, 'XXXXXXX'
10:24:18 ISDN BR0: Event: Received a DATA call from XXXXXXXX on B1 at 64 Kb/s
10:24:18 DIALER-6-BIND: Interface BRI0:1 bound to profile Dialer1
10:24:18 ISDN BR0: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x86
10:24:18 LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
10:24:18 ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to XXXXXXX
10:24:19 BR0:1 PPP: Treating connection as a callin
10:24:19 BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open
10:24:19 BR0:1 LCP: State is Listen
10:24:21 BR0:1 LCP: TIMEout: State Listen
10:24:21 BR0:1 LCP: O CONFREQ [Listen] id 125 len 15
10:24:21 BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
10:24:21 BR0:1 LCP: MagicNumber 0x49F77AAA (0x050649F77AAA)
10:24:23 BR0:1 LCP: TIMEout: State REQsent
10:24:23 BR0:1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 126 len 15
10:24:23 BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
10:24:23 BR0:1 LCP: MagicNumber 0x49F77AAA (0x050649F77AAA)
10:24:24 ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to XXXXXXXX
10:24:25 BR0:1 LCP: TIMEout: State REQsent
10:24:25 BR0:1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 127 len 15
10:24:25 BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
10:24:25 BR0:1 LCP: MagicNumber 0x49F77AAA (0x050649F77AAA)
10:24:27 BR0:1 LCP: TIMEout: State REQsent
interface BRI0
no ip address
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn switch-type basic-net3
isdn answer1 xxxxxxxxx
isdn answer2 xxxxxxxxx
isdn calling-number xxxxxxxxx
ppp authentication chap callin
interface Dialer1
ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0
ip access-group 111 in
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
dialer remote-name xxxxxx
dialer idle-timeout 30 either
dialer string xxxxxxxxx
dialer caller xxxxxxxxx
dialer pool 1
dialer-group 1
Danke
Torsten
Hi,
sh int bri0
Als Beispiel hier mit seriellem Muxer:
sh int s1/0:2
Serial1/0:2 is up, line protocol is up
Hardware is DSX1
MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 253/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, LCP Open, multilink Open, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Interface is bound to Di43 (Encapsulation PPP)
Last input 00:00:01, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 4w6d
Input queue: 0/75/2483/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
1776646 packets input, 490971126 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 85 runts, 0 giants, 0 throttles
2486 input errors, 1586 CRC, 814 frame, 0 overrun, 0 ignored, 221 abort
1442097 packets output, 1256477423 bytes, 8 underruns
8 output errors, 0 collisions, 2043 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
2043 carrier transitions
Timeslot(s) Used:3, Transmitter delay is 0 flags
Möglichst vor Eiwahlversuch counter clearen.
clear counter bri0
Danach checken, ob Fehler drauf sind, wenn ja, Kabel prüfen bzw. Leitung prüfen lassen.
Rob
Hi,
das Ergebnis sieht so aus:
BRI0 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is BRI with S/T interface
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set
Last input 00:00:05, output 00:00:09, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:02:40
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/1/16 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
28 packets input, 175 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
12 packets output, 63 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
1 carrier transitions
Torsten
Hi,
dann setz mal auf dem router, wo eingewählt wird
und auf dem einwählenden router ppp authentication chap callin
und lass nochmal ein debug ppp negotiation mitlaufen, wenns nichts hilf vielleicht auch mal beide configs posten, ohne PW und Rufnummern versteht sich, eventuell auch als PN.
gruss
rob
das ändern von "ppp authentication chap callin" auf "ppp authentication chap" hat nichts gebracht.
Die Debug-Ausgaben habe ich angehängt.
Configs:
Router A:
version 12.0
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname RouterA
username RouterB password xxxxxxxxx
enable secret xxxxxxxx
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
isdn voice-call-failure 0
interface Ethernet0
no ip proxy-arp
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
interface Dialer1
ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.000
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
dialer remote-name RouterB
dialer pool 1
dialer-group 1
no ip http server
ip classless
ip route xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0 Dialer1
access-list 111 remark *** PING fuer alle erlaubt ***
access-list 111 permit icmp any any echo
access-list 111 permit icmp any any echo-reply
access-list 111 remark *** Zugriffsbeschraenkung auf TCP-Pakete ***
access-list 111 permit tcp host xxx.xxx.xxx.xxx host xxx.xxx.xxx.xxx EQ 102
access-list 111 permit tcp host xxx.xxx.xxx.xxx host xxx.xxx.xxx.xxx ACK
access-list 111 remark *** den Rest verbieten und mitprotokollieren ***
access-list 111 deny ip any any log
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
exec-timeout 0 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
password xxxxxx
login
end
Router B:
version 12.0
no service pad
hostname RouterB
username RouterA password xxxxxxxxx
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Ethernet0
no ip proxy-arp
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
interface Dialer1
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
dialer remote-name RouterA
dialer pool 1
dialer-group 1
no ip http server
ip classless
line con 0
exec-timeout 0 0
stopbits 1
line vty 0 4
password xxxxxx
login
end
Debug.zip
Hi,
was sagt denn der Router, der sich einwählt in dem folgenden Protokoll?
10:24:21 BR0:1 LCP: O CONFREQ[Listen] id 125 len 15
Configs sind auf den ersten Blick OK. Den timeout im LCP kann ich mir nicht erklären, das tritt sonst nur bei fehlerhaften Verbindungen auf... die ios version würde ich auch gerne wissen.
Gruss
rob
