Probleme mit neuen DC und Active Directoy Replikation
wir haben einen neuen DC mit in unsere Domäne aufgenommen.
Nach der Aufnahme haben wir hier ebenfalls einen DNS Server installiert und zum Testen NETDIAG ausgeführt.
NETDIAG.EE zeigt nun folgenden Fehler:
Domain membership test ..... : Failed
The System volume has not been completley replicated to the local machine. This machine is not working properly as a DC.
Woran kann das liegen, wie kann ich die Replikation durchführen bzw. überprüfen ob die überhaupt läuft und wie weit die fortgeschritten ist ?
Das ist bisher geschehen:
1. Öffnen AD Standorte und Dienste
2. Verbindung mit dem DC (NEUERSERVER) hergestellt
3. Ausgeklappt Servers
4. Versuch bei ALTERSERVER -> NTDS-Settings -> rechte Maus Jetzt replizieren
= Fehler:
Beim Versuch dem Namenskontext "DOMAIN.local" von Domänencontroller ""NEUERSERVER" nach Domänencontroller "ALTERSERVER" zu syncronisieren, ist der folgende Fehler aufgetreten:
Der NAmenskontext wird entweder gerade entfernt oder wird nicht vom angegebenen Server repliziert.
5. mal umgekehrt
Versuch NEUERSERVER -> NTDS Settings -> rechte Maustaste Jetzt replizieren:
Klappt Active Directory hat die Verbindungen repliziert.
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
Poste mal ein IPConfig /all von deinem neuen und dem bestehenden DC.
Bye
Norbert
Ihr habt einen Server in die Domäne gejoned, der mal DC werden soll oder habt ihr schon promoted?
Ist das DNS auf den anderen DC's AD-integriert?
also der NEUSERVER ist schon im AD promoted, mit DCPROMO.EXE
Der neue soll später auch als Globaler Katalog eingesetzt werden, ist es aber im Mopment noch nicht, ich möchte erst NETDIAG ohne den Fehler abschließen, bevor ich den zum Globalen Katalog mache.
Der ALTESERVER (DNS) ist im AD, wie kann ich das konkret überprüfen bzw. testen ?
ipconfig /all NEUERSERVER:
C:\>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : NEUERSERVER
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : DOMAIN.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : DOMAIN.local
Ethernet-Adapter WAN DMZ DLINK :
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel 21140-basierter PCI-Fast Ethernet-A
dapter (Standard) #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-5D-01-14-07
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.20
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Ethernet-Adapter LAN Intel 1000:
dapter (Standard)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-5D-01-14-06
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.1.100
C:\>
ipconfig /all ALTERSERVER:
C:\>ipconfig /all
Hostname . . . . . . . . . . . . : ALTERSERVER
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ether
net NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0D-61-44-EC-7E
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Ethernet-Adapter WAN-Verbindung:
Beschreibung . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0D-61-44-EC-2E
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.10
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
C:\>
Der alte Server stellt derzeit noch die Internetverbindung her.
Auf Netzlaufwerke des alten Servers kann problemlos zugegriffen werden.
Auch läßt sich der alte DC vom neuen anpingen. Andernfalls wäre auch die integration mit DCPROMO in die Domäne gescheitert. ...
Ürgs. Hast du keinen Router?
Schau mal nach, ob es funktioniert, wenn du die WAN-NIC mal deaktivierst. Überprüfe, ob die Bindungsreihenfolge korrekt ist (LAN ganz oben).
Wie lange wartest du denn schon auf die erfolgreiche Sync?
Läuft eventuell ein Virenscanner/Firewall auf einem der DCs?
Bye
Norbert
doch die IP vom Router ist ja 192.168.178.1.
Der alte DC hat 2 Netzwerkarten, dennoch ist der alte DC derzeit Standardgateway und DNS den neuen. Später soll der neue DC genau so mit dem Router verbunden werden wie momentan der alte.
Ich habe nun die Verbindung WAN DMZ DLINK auf dem neuen Server deaktiviert.
Insgesamt warte ich schon mindestens 1 Stunde auf die erfolgreiche Replikation, kann aber keinen größeren Netztraffic zwischen den Maschinen beobachten
Auf dem alten DC läuft Kaspersky Antivirus. Auf dem neuen noch nichts. Kaspersky war und ist aber die ganze Zeit schon deaktiviert.
Nach dem ich mal wieder NETDIAG auf dem neuen Server ausgeführt habe - wieder die gleiche Fehlermeldung wie oben im Beitrag 1.
Kann man irgendwo sehen wie lange die Sync noch dauerd, bzw. wie weit die ist ?
Aber es kommt ja ein Fehler beim Anstoßen der manuellen Sync, siehe ersten Beitrag oben.
Markus
Hier mal mein Ergebnis aus DCDIAG auf dem neuen DC:
Teil1:
C:\>DCDIAG
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\NEUERSERVER
Starting test: Connectivity
......................... NEUERSERVER passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
REPLICATION LATENCY WARNING
ERROR: Expected notification link is missing.
Source ALTERSERVER
Replication of new changes along this path will be delayed.
This problem should self-correct on the next periodic sync.
Source ALTERSERVER
Source ALTERSERVER
......................... NEUERSERVER passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... NEUERSERVER passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
Unable to connect to the NETLOGON share! (\\NEUERSERVER\netlogon)
[NEUERSERVER] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Der
angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen..
......................... NEUERSERVER failed test NetLogons
Starting test: Advertising
Warning: DsGetDcName returned information for \\alterserver.DOMAIN.
local, when we were trying to reach NEUERSERVER.
Server is not responding or is not considered suitable.
......................... NEUERSERVER failed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... NEUERSERVER passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... NEUERSERVER passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... NEUERSERVER passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... NEUERSERVER passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... NEUERSERVER passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... NEUERSERVER passed test frssysvol
Starting test: frsevent
There are warning or error events within the last 24 hours after the
SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause
Group Policy problems.
......................... NEUERSERVER failed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... NEUERSERVER passed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... NEUERSERVER passed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... NEUERSERVER passed test VerifyReferences
Teil 2:
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DOMAIN
......................... DOMAIN passed test CrossRefValidation
......................... DOMAIN passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : DOMAIN.local
Starting test: Intersite
......................... DOMAIN.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... DOMAIN.local passed test FsmoCheck
C:\>
Bonjour,
ein völlig normaler Zustand. Nach dem Heraufstufen dauert eben die Erstreplikation seine Zeit. Du musst dich lediglich gedulden.
Aber abgesehen davon, sind "multihomed-DCs" besonders unschön. Wenn möglich, solltest du eine NIC ausbauen/deaktivieren. Wenn du im Internet nach "multihomed DC" suchst, wirst du auf vieles an Fehlverhalten treffen, die ein DC mit mehreren NICs hevorrufen kann.
Der neue DC sollte natürlich in seinen TCP/IP-Einstellungen einen bestehenden (den alten DC?) als DNS-Server eingetragen haben. Wenn die FLZ AD-integriert gespeichert ist, erledigt die AD-Replikation für dich den Rest. Solange die FLZ nicht auf dem neuen DC repliziert wurde, brauchst du auch kein DCDIAG oder NetDIAG ausführen. Erst muss die AD-Replikation abgeschlossen sein.
Ich bin derzeit immer noch der Ansicht, das das System die Replikation gar nicht ausführt. Kann ich das testen ?
Es läuft mittlerweile bestimmt 4 Stunden. Wie lange soll das denn noch dauern. Ich würde fast behaupten in der Zeit die Einstellungen der Domain manuell neu aufsetzen zu können.
Kannst du mir sagen ob es möglich ist zu überprüfen ob die Replikation überhaupt im Gange ist bzw wie weit diese fortgeschritten ist.
Ich gehe mal leihenhaft davon aus das bei einer Replikation Traffic Last im Netzwerk spürbar ist. Davon bemerke ich aber nicht viel.
Markus
Nein, hat er defacto nicht, Stichwort ICMP-Redirect ;) Deshalb: ein wenig Mumpf-Einstellung, das .....
Und DCs in dieser Weise Multihomed machen ist nicht besonders glücklich und suboptimal. Vielleicht liegt da ja auch das mögliche Problem. Ist von hier aus schwer auszumachen. Kannst du es mal auf beiden Rechnern ohne das 178er Netz versuchen?
Ist auf dem alten DC eine Firewall an, möglicherweiseauf der 178er Karte?
grizzly999
Ja, du schaust ins Log, da wirst du Fehler finden, dass er nicht repliziert hat.
Außerdem gibt es das Tool replmon in den Support Tools (und repadmin).
Gibt es denn auf beiden DCs in Standorte und Dienste für den jeweiligen Partner ein ReplikationsVerknüpfungsobjekt?
grizzly999
habe nun auch auf dem ersten ALTEN DC die 2te Netzwerkkarte deaktiviert.
Dennoch keine Besserung.
Im LOG sind Fehlermeldungen das die Replikation nicht ausgeführt werden aknn und das es später erneut versucht wird. Ereignis 13508
Auffallend ist das der aLTESERVER keinen PING auf den NEUENSERVER machen kann. es wird zwar die IP richtig aufgelöst, jedoch kommt der PING nicht an ... Zeitüberschreitung, obwohl der neue Server kein Firewall oder ähnliches eingeschaltet hat.
Ein Ping vom neuen auf den alten klappt.
Markus
Dann kannst du aber lange warten. Finde raus,woran das liegt.
Überprüfe, ob der Firewalldienst auf dem neuen DC auf deaktiviert gestellt ist.
Hatte ich auch schon, dass sich das Ding wieder aktivierte.
Bye
Norbert
Full ACK!
Bye
Norbert
Und wenn das ok. ist, dann überprüfe die Arp-Caches. Danach nimm einen Sniffer in die Hand und schau, wohin der eine Server den ICMP schickt, und was am anderen Server ankommt. Und ob er ein ECHO-Reply rausschickt, und wenn ja, wohin.
grizzly999
