w2k3 10 Geschrieben 20. Oktober 2008 Melden Geschrieben 20. Oktober 2008 Hallo zusammen, ich habe ein Problem, wir haben einen neuen Drucker in unserem Netzwerk er ist auf dem Server Win2003 installiert und freigegeben, er wird per vba Skript den verschiedenen Usern zugewiesen. Jetzt habe ich das Problem das ich die Druckeinstellungen irgendwie per Skript verändern will. zB. standartmäßig in graustufen und in A4 drucken. desweiteren wird von dem Drucker das Drucken in Boxen unterstützt so dass der User nicht gleich seinen Druck startet sondern erst durch die Eingabe seiner Pin am Drucker den Druck startet. dazu muss in den Druckereinstellungen die Einstellung "in box drucken" eingestellt werden und auch noch die Boxnummer des Users eingetragen werden. am allerbesten wäre es wenn diese Einstellung nicht verändert werden kann aber Format und Farbdruck trotzdem noch vom User verändert werden kann. Zitieren
NilsK 2.975 Geschrieben 20. Oktober 2008 Melden Geschrieben 20. Oktober 2008 Moin, die Frage ist, ob dir der Drucker dies irgendwie per Skript zugänglich macht. Das ist eine Frage der Treiberausstattung. Du wirst dich also eher an den Hersteller wenden bzw. dessen Doku prüfen müssen. Per WMI kannst du eine Reihe von Druckereigenschaften setzen, aber nur die standardmäßigen, die modellunabhängig sind. Gruß, Nils Zitieren
