tgyssling 11 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2008 Hallo zusammen, ich würde gerne per Batch bei der Anmeldung einen Dateityp mit einem Programm versehen. ich habe auf meinem Rechner den Key gefunden und diesen auch exportiert aber leider geht dies auf einem anderen Rechner nicht. Hintergrund der ganzen Geschichte ist das der Windows Media Player die IFO-Dateien öffnen soll ohne das der User etwas machen muss. Hat jemand einen hilfreichen Tipp für mich? VIelen Dank im Voraus. Gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Poison Nuke 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2008 Gegenfrage: warum wird diese Zuweisung im laufenden Betrieb dauernd zurückgeändert, sodass es bei jedem Start nötig ist? Und warum überhaupt die Dateiendung "IFO" für Mediadateien? Es gibt mehr als genug Containerformate...IFO ist aber definitiv keins davon und jeder User wird sich bedanken, wenn eine Datei damit gespeichert wird und diese Datei keine "Info" Datei ist, wie der Name schon sagt. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
tgyssling 11 Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2008 Hallo, die wird nicht zurückgeändert sondern existiert erst gar nicht. Ziel des ganzen ist, einen Link auf eine DVD die sich auf unserem Filesystem befindet per Mail versenden zu können. Wie erwähnt aber so das die User keine Auswhl treffen müssen sondern nur den Link anklicken und die DVD startet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Poison Nuke 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2008 man könnte eine *.bat erstellen, die zuerst eine *.reg Datei öffnet und dann erst das Programm, bzw die Datei, aber dann wird trotzdem die Fragen an den User kommen "wollen sie wirklich diese Information der Registrierung hinzufügen" oder so und jedes Spytool wird Alarm schlagen. Oder man müsste direkt ein eigenes Programm schreiben, dass dann Zugriff auf die Registry nimmt, kenn sonst leider keinen weiteren Weg :Y Zumindest braucht man immer zwei Schlüssel in dem Root "HKEY_Classes_root" einmal den Schlüsse für die Dateiendung selbst...dort steht dann aber nur eine Art Typname drin und erst über diesen dort eingetragenen Namen wird ein weiterer Schlüssel eingebunden, in dem dann die Öffnungskommandos usw drin sind...aber da gibt es noch viele Möglichkeiten, wie das gemacht werden kann, da müsste man sich noch etwas weiter einlesen, oder einfach ein paar andere Einträge anschauen und probieren. Nur was ist mit den Usern, die diese Endung schon vergeben haben an VLC oder Notepad oder so? Die würden ziemlich wütend werden, wenn da einer die Zuweisung verändert...also ich selbst würde eure DVD dann ziemlich verhassen für so eine Aktion. Zitieren Link zu diesem Kommentar
vmorbit 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2008 Man könnte auch per vbs abfragen ob es für diese extension schon eine verlinkung gibt und wenn nicht dann soll der mediaplayer zugewiesen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tgyssling 11 Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2008 Hallo, habs gefunden. hab unter HKEY_Classes_Root den falschen Wert exportiert. Danke für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2008 ...man könnte eine *.bat erstellen, die zuerst eine *.reg Datei öffnet und dann erst das Programm, bzw die Datei, aber dann wird trotzdem die Fragen an den User kommen "wollen sie wirklich diese Information der Registrierung hinzufügen" ... Nicht, wenn man mit REG IMPORT oder REGEDIT /S arbeitet. Aber statt so einer Bastellösung würde ich eher einen Link erstellen, der ungefähr so lautet: "%programfiles%\Windows Media Player\wmplayer" "pfad zur datei.ifo" Zitieren Link zu diesem Kommentar
thumb 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2008 Hallo zusammen, sollte auch mit FTYPE und ASSOC (CommandLine) gehen... Hier ´ne Batch dazu: @echo off IF (%1)==() GOTO USAGE GOTO RUNSCRIPT :USAGE ECHO. ECHO. ECHO USAGE: ECHO ------ ECHO ASSOCFTYPE EXTENSION DESCRIPTION PROGRAMM ECHO. ECHO FOR EXAMPLE: ECHO ------------ ECHO ASSOCFTYPE .TST TESTFILE NOTEPAD.EXE ECHO. ECHO All files with extension .TST now opened with notepad! ECHO. ECHO. PAUSE GOTO END :RUNSCRIPT ASSOC %1=%2 FTYPE %2=%3 ASSOC %1=%2 IF NOT ERRORLEVEL==0 GOTO ERROR GOTO :END :ERROR COLOR48 ECHO. ECHO. ECHO An error occurs! ECHO. ECHO. :END Inhalt in CMD kopieren und Batch wie folgt ausführen: BATCH .TST TESTFILE NOTEPAD.EXE Ergebnis: Dateien mit der Endung .TST werden mit dem Notepad geöffnet. Gruß, Thumb Zitieren Link zu diesem Kommentar
