wiki 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Geschrieben 21. Oktober 2008 hallo, folgendes, eine registrierte domain xyz.com ist vorhanden, für diese existiert ein mx record. so weit, so gut. nun sollen einige subdomains angelegt werden, für die es dann jeweils auch einen eigenen mailserver geben soll, sprich jed subdomain einen anderen mx record. funktioniert das problemlos ... es sollte, oder? noch eine kurze frage: wenn eine domain vorhanden ist, mehrere standorte bestehen, die mailboxen aber nicht auf einem zentralen/gemeinsamen server liegen sollen, gibt es doch nur die möglichkeit mittels routinggruppen. etwas "einfacheres" gibt es ja nicht oder? vielen dank wieder einmal! Zitieren
Poison Nuke 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Geschrieben 21. Oktober 2008 klar, das geht ohne Probleme mit den MX Einträgen, einfach beim DNS Server für jede Subdomain eben den Eintrag hinzufügen. nur wie du das mit dem zweiten Punkt meinst, versteh ich nicht ganz? Jede Domain KANN nur einen Mailserver haben, zumindest der Mails empfängt. Somit landen alle eingehenden Emails immer auf dem Server der im MX Eintrag steht. Wenn der Inhalt der Postfächer nicht auf diesem Server liegen bleiben soll, dann müsste man mit weiteren Mailservern arbeiten und dann Weiterleitungen auf diese. Mit Clustering könnte es auch gehen...aber ich habe bisher noch keinen Mailcluster aufgesetzt und weiß das daher nicht. Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Geschrieben 21. Oktober 2008 Jede Domain KANN nur einen Mailserver haben, zumindest der Mails empfängt. Somit landen alle eingehenden Emails immer auf dem Server der im MX Eintrag steht. Nja so ganz stimmt das nicht, du kannst pro Domain mehrere MX Einträge setzen und diese mit Prioritäten konfigurieren. Server mit geringerer Priorität werden bevorzugt beliefert. Zitieren
Poison Nuke 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Geschrieben 21. Oktober 2008 stimmt...RoundRobin Clustering gab es ja auch noch...aber von sowas halte ich grundsätzlich nichts...daher hatte ich das wohl schon sehr weit verdrängt :X Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 21. Oktober 2008 Melden Geschrieben 21. Oktober 2008 wenn eine domain vorhanden ist, mehrere standorte bestehen, die mailboxen aber nicht auf einem zentralen/gemeinsamen server liegen sollen, gibt es doch nur die möglichkeit mittels routinggruppen. etwas "einfacheres" gibt es ja nicht oder? Noch einfacher? ;) Mit Exchange 2003 löst du das am besten über mehrere Server in den Standorten die mit Routinggruppen Connectoren verbunden sind. Bei Exchange 2007 ist das hinfällig da dort die AD-Sites verwendet werden. Weitere Infos findest du hier: MSXFAQ.DE - Routinggruppen Zitieren
wiki 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Frage beantwortet... Danke für eure Antworten! Zitieren
