ddimkeit 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Hallo Leute, ich habe mir gearde die Trial SQL Express 2005 downgeloaded nun habe ich es installiert und finde nicht die Konsole mit den Datenbanken und Tabellen. Ist die im Express nicht dabei wenn ja kann ich diese separat irgendwo downloaden? Gruß an alle Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Hallo. Nimm diese Version - Downloaddetails: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services LG Günther Zitieren
ddimkeit 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 super danke habe gerade noch das gefunden was gesucht habe: SQL Server Managment Studio Express. :-) aber eine anderer Frage. wie imprtiere ich am besten Daten aus einer csv? Kann mir da jemand einen Tip geben? Also ich kenne mich mit Filemaker aus, da war es ganz einfach mann geht auf imprtieren und sucht sich Ziel und Quelle aus und ordnet die einzlenen Spalten einander zu. Fertig. Aber im SQL Server Managment Studio Express finde ich nichts über Importieren :-( Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Moin, die Integration Services dürften bei der Express-Version nicht dabei sein. Auf jeden Fall gibt es kein GUI dafür. Workaround: Verbinde dich mit Access auf die SQL-Datenbank und mach den Import darüber. Gruß, Nils Zitieren
klaus_b 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Hallo, ich habe mir gearde die Trial SQL Express 2005 downgeloaded.... SQL Express ist keine Trial, sonder ein eigenes Produkt. ... und finde nicht die Konsole mit den Datenbanken und Tabellen. Ist die im Express nicht dabei wenn ja kann ich diese separat irgendwo downloaden? Falls Du mit "Konsole mit den Datenbanken und Tabellen" das Sql Server Management Studio meinst, so ist das in der Standard Express Version nicht enthalten. Du kannst es hier seperat herunterladen. Falls Du auch die erweiterten Feature, wie etwa Volltextsuche und Reporting, verwenden willst solltest Du die SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services verwenden. Das ist das Management Studio ebenfalls bereits enthalten. BTW: Falls Du die Möglichkeit hast zu wählen, solltest du dich für SQL 2008 Express entscheiden. Sie ist mit den gleiche Features erhältlich wie die Version 2005, allerdings mit allen Neuerungen der Version 2008. Servus, Klaus Zitieren
ddimkeit 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 super Vielen Dank für euere Tips Moin, die Integration Services dürften bei der Express-Version nicht dabei sein. Auf jeden Fall gibt es kein GUI dafür. Workaround: Verbinde dich mit Access auf die SQL-Datenbank und mach den Import darüber. Gruß, Nils Wie seiht es aus wenn ich die große Version von SQL Server benutze habe ich da die Importfunktion? – Moin, die Integration Services dürften bei der Express-Version nicht dabei sein. Auf jeden Fall gibt es kein GUI dafür. Workaround: Verbinde dich mit Access auf die SQL-Datenbank und mach den Import darüber. Gruß, Nils noch eine Frage, wie verbinde ich mich mit Access auf die DB? habe gerade versucht mit Access einfachh die datenbankname.mdf zu öffnen, geht aber nicht. Es kommt eine Fehlermeldung: DB defekt oder nicht kompatibel. :-( mache ich was falsch? Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Moin, Wie seiht es aus wenn ich die große Version von SQL Server benutze habe ich da die Importfunktion? ja. wie verbinde ich mich mit Access auf die DB?habe gerade versucht mit Access einfachh die datenbankname.mdf zu öffnen, geht aber nicht. Es kommt eine Fehlermeldung: DB defekt oder nicht kompatibel. :-( mache ich was falsch? Ja, so geht das natürlich nicht. In Access 2000/2003 erzeugst du ein neues Projekt, welches auf die SQL-Datenbank zugreift. In Access 2007 nutzt du das Ribbon "Externe Daten", dort unter "Import" die Auswahl bei "Weitere" und dann eine Verknüpfung (keinen Import!) zum SQL Server. Danach arbeitest du mit Access-Mitteln weiter. Gruß, Nils Zitieren
ddimkeit 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 nun habe ich versucht die Verbindung zum Server herszustellen (ist der gleiche Rechner) lieder geht es nicht. Der servername taucht zwar auf ( Benutzer und Passwort ist eingetragen) aber wenn ich auf Verbindung testen klicke kommt folgendes: ....SQL Server existiert nicht oder Zugriff verweigert. :-( jemand eine Idee? Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Naja, da fehlen dir wohl die Berechtigungen. Prüf erst mal mit einem anderen Client, ob der grundsätzliche Zugriff funktioniert, z.B. mit diesem hier: faq-o-matic.net Ofarim Free: SQL-Client Gruß, Nils Zitieren
ddimkeit 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 irgndwie geht es ach nicht, wenn ich alles eintrage und auf "DB auslesen" drücke kommt ein Scriptfehlermeldung :-( (Der Vorgang ist eine geschlossenes Objeckt nicht zugelassen) Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Ja. Das bedeutet, dass der Server nicht existiert oder dass dir dir Berechtigungen fehlen. So weit waren wir schon, aber schön, das noch mal bestätigt zu bekommen. Vielleicht hast du den SQL Express als benannte Instanz installiert. Dann musst du den Namen im Format SERVER\INSTANZ angeben. Bekommst du denn mit dem Management-Tool eine Verbindung hin? Gruß, Nils Zitieren
ddimkeit 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 ahhhh jetzt gehtes mit Instanz :-) werde mich nun ein bischen durchklicken vielen Dank für die Hilfe Zitieren
ddimkeit 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Hallo Leute, mit eurer Hilfe habe ich nun eine Verbindung mit Access zum SQL Server gamcht. Nun habe ich z.B. eine Tabelle in Excell exportiert und versuche wieder zu importieren. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: |9 kann das in Ihrem Ausdruck angesprochne Feld "|" nich finden Kann mir da jemand helfen? auch würde ich gern wissen ob man beim Import irgendwie festlegen kann welche spalten aus der Quelldatei in welche Spalten in der Tabelle importiert werden? gruß an alle Zitieren
ddimkeit 10 Geschrieben 23. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2008 keiner eine Idee? ist bestimmt was einfaches, habe mit MS SQL bis jetzt nicht viel zu tun gehabt nur mit myssql. Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 23. Oktober 2008 Melden Geschrieben 23. Oktober 2008 Vielleicht liegt's daran, dass möglicherweise keiner so richtig versteht, um was es geht ;) Ne, im ernst: Du importierst über Access? Oder im SQL-Management-Studio? Oder wo? Wenn über Access: Ist die Excel da reinimportiert? Oder verknüpft? Die Tabelle, die da geändert werden soll ist über ODBC ins Access verknüpft? Dann wäre z.B. eine Aktualisierungsabfrage möglicherweise das, was Du suchst? Grüße, Frank Zitieren
