Bekomme keine ISDN einwahl zustande
Hallo, habe hier zwei CISCO 801 ISDN Router. Soll die beiden für eine Anbindung nach Österreich fertig machen. Da ich das ganze erst mal testen wollte, habe ich die Router folgender massen konfiguriert.
Sollte doch eigentlich richtig sein, oder ? Bekomme keine Verbindung hin.
R O U T E R 1
Building configuration...
Current configuration:
version 12.0
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router1
enable secret password
username Router1 password password
username Router2 password password
ip subnet-zero
isdn switch-type basic-net3
--More--
00:12:23: %PQUICC-1-LOSTCARR: Unit 0, lost carrier. Transceive! ?
process-max-time 200
interface Ethernet0
description LAN Oesterreich
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
ppp authentication chap
interface Dialer1
ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
encapsulation ppp
dialer remote-name Router1
dialer string 00026349602841
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp multilink
no ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.5
ip route 10.224.192.0 255.255.240.0 10.10.10.5
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
password password
login
end
Router1#
R O U T E R 2
version 12.0
no service pad
hostname Router2
ip subnet-zero
interface Ethernet0
description BuM LAN
ip address 10.224.192.59 255.255.240.0
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
ppp callback accept
ppp authentication ms-chap
interface Dialer1
ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp callback accept
ppp multilink
no ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.6
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.6
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 30 0
password password
login
end
Router2#
Hier der ISDN q931 Debug
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.224.XXX.XXX, timeout is 2 seconds:
00:06:85899345920: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x03
00:06:85905379356: Bearer Capability i = 0x8890
00:06:85899386880: Channel ID i = 0x83
00:06:85899386880: Called Party Number i = 0x80, '0002XXXXXXXXXXX'
00:06:20: ISDN BR0: RX <- SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x83
00:06:20: Channel ID i = 0x89..
00:06:23: %PQUICC-1-LOSTCARR: Unit 0, lost carrier. Transceiver problem?
00:06:24: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x83
00:06:24: Channel ID i = 0x89..
00:06:28: ISDN BR0: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x83
00:06:28: Cause i = 0x8192 - No user responding
00:06:120259125248: ISDN BR0: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x03
00:06:120265117724: Cause i = 0x809208 - No user responding
00:06:28: ISDN BR0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x83
00:06:120259125248: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x04
00:06:120265117724: Bearer Capability i = 0x8890
00:06:120259125248: Channel ID i = 0x83
00:06:120259.
Success rate is 0 percent (0/5)
Router1#125248: Called Party Number i = 0x80, '0002XXXXXXXXX'
00:06:28: ISDN BR0: RX <- SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x84
00:06:28: Channel ID i = 0x89
00:06:32: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x84
00:06:32: Channel ID i = 0x89
00:06:32: ISDN BR0: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x84
00:06:32: Cause i = 0x809F - Normal, unspecified or Special intercept, c
all blocked group restriction
00:06:137438994432: ISDN BR0: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x04
00:06:137444986908: Cause i = 0x809F08 - Normal, unspecified or Special
intercept, call blocked group restriction
Schonmal Danke für Eure hilfe! :D
Router1:
Router2:
hostname Router2
Ich kenne zwar die Ciscos nicht, aber bei allen ISDN-Routern, die ich bisher verbaut habe, musste man bei "Remote-Name" (also Gegenstellenname) den Namen des anderen Routers eintragen, teilweise auch mit Telefonnummer (bzw. MSN), so dass die Router halt wissen, wer da anruft. Wenn die Namen nicht gestimmt haben (wie bei Deinem Beispiel), hats nicht gefunzt.
:wink2:
Habe den Router jetzt umkonfiguriert und die Dialer-Profiles weggelassen. Arbeitet jetzt nur noch mit dem Bri0 Interface.
Dort habe ich dann auch mit dem befehl "dialer map ip XXX.XXX.XXX.XXX name Hostname Rufnummer"
Die Hosts auf den Router bekannt gemacht. Bekomme aber immer noch die Fehlermeldung :cry::cry:
00:05:133143986176: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x01
00:05:133150019612: Bearer Capability i = 0x8890
00:05:133144027136: Channel ID i = 0x83
00:05:133144027136: Called Party Number i = 0x80, '000XXXXXXXXX'
00:05:31: ISDN BR0: RX <- SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x81
00:05:31: Channel ID i = 0x89.
00:05:34: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x81
00:05:34: Channel ID i = 0x89..
00:05:38: ISDN BR0: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x81
00:05:38: Cause i = 0x8192 - No user responding
00:05:163208798208: ISDN BR0: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x01
00:05:163214790684: Cause i = 0x809208 - No user responding
00:05:38: ISDN BR0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x81
00:05:167503765504: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x02
00:05:167509757980: Bearer Capability i = 0x8890
00:05:167503765504: Channel ID i = 0x83
00:05:167503.
oesterreich#765504: Called Party Number i = 0x80, '000XXXXXXXX'
00:05:39: ISDN BR0: RX <- SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x82
00:05:39: Channel ID i = 0x89
00:05:42: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x82
00:05:42: Channel ID i = 0x89
00:05:42: ISDN BR0: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x82
00:05:42: Cause i = 0x809F - Normal, unspecified or Special intercept, c
00:05:180388667392: ISDN BR0: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x02
00:05:180394659868: Cause i = 0x809F08 - Normal, unspecified or Special
00:05:42: ISDN BR0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x82
Mal ne ganz dumme Frage (nicht böse sein): Sind die Router so eingestellt, dass sie einen eingehenden Anruf auf ihrer Nummer auch annehmen?
Und gleich noch eine dumme Frage hinterher: Beide Router sind direkt an einen S0-Bus (also entweder am NTBA oder an einer Anlage mit S0) angeschlossen?
*schonmalindeckunggeh*
Hi, nein bin Dir nicht böse. :D
wir haben eine Avaya Telefonanlage. Die macht dieses Ammi-ISDN :)
Für die Euro-ISDN Verbindungen haben wir so ISDN-Board darin.
Dann wird für jeden Port eine Rufnummer hinterlegt. D.h. der Router hängt an Prot XY und somit auch nur auf der Nummer 123456 erreichbar. Die Nummer werden den Ports zugeordnet.
Habe die Router jetzt beide nochmal umkonfiguriert. Habe mal die Dialer Profiles weggelassen. Sieht jetzt so aus
Router1
version 12.0
no service pad
no service password-encryption
hostname Router1
username Router2 password 0 password
username Router1 password 0 password
ip subnet-zero
interface Ethernet0
interface BRI0
encapsulation ppp
dialer map ip 10.10.10.6 name Router2 002xxxxxxxx
dialer-group 1
no ip http server
ip classless
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
password password
login
end
Router1#
Router2
version 12.0
no service pad
hostname Router2
ip subnet-zero
interface Ethernet0
interface BRI0
encapsulation ppp
dialer map ip 10.10.10.5 name Router1 0002xxxxxxxx
dialer-group 1
no ip http server
ip classless
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 30 0
password password
login
end
Router2#
so sollten die Dinger doch zumindest mal mit einander reden, oder? Kann biite mal jemand schauen ob die Konfig richtig ist ? :confused:
mach mal noch die authentification ppp chap raus. dann müssen die miteinder reden. und du mußt auf jeden fall ein connect bekommen, ohne das die router unterbrechen. wenn du noch einen disconnect bekommst. liegt das an deiner tk-anlage meineserachtens. weil die config ist so wie sie jetzt ist total o.k. wenn nicht schcike nochmal den debug isdn q931 aber dann bitte von beiden routern der der wählt und der der empfängt.
Hi, habe jetzt mal die CHAP Geschichte rausgenommen. Ist leider das selbe Ergebnis. Der wählt den zwar an und verbindet sich auch kurz mit dem, aber legt dann wieder auf. Kann auch kein Interface auf der Gegenseite anpingen. Irgendwas mache ich doch falsch?
oesterreich#ping 10.224.192.5929888796: Bearer Capab
Type escape sequence to abort.secess RETURN to get started!
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.224.192.59, timeout is 2 seconds:net0, changed state to up
00:10:150323896320: Called
00:22:137438994432: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x05Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants,
00:10:35: ISDN BR0: RX
00:22:137444986908: Bearer Capability i = 0x8890ut errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0
00:10:35:
00:22:137438994432: Channel ID i = 0x83
00:10:35: Progress Ind i = 0
00:22:32: Channel ID i = 0x89 Calling Party Number i = 0x0
00:22:32: Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now avai:10:35: Called Party Number i = 0xC1, '22'
MTU 1500 b
lableBW 64
00:22:33: ISDN BR0: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x01d a DATA call from 026124380 on B2 a5, txload 1/255, rx
00:22:33: . Bearer Capability i = 0x8890
own
t 64 Kb/ssulation
00:10:15032389
00:22:33: Channel ID i = 0x8A8 callref = 0x81
00:22:33: Channel ID i = 0x89...
00:22:39: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:2 is now connected to 026124380 .
00:22:57: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI0:2 disconnected from 026124380 , ca
ll lasted 24 seconds
00:22:244813176832: ISDN BR0: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x81
00:22:244819169308: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
00:22:57: ISDN BR0: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x01
00:22:57: Cause i = 0x0280E6 -
00:22:244813176832: ISDN BR0: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x81
00:22:249108103167: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to down
00:22:57: Cause i = 0x0280E6 - ..
oesterreich#
00:23:8589975552: ISDN BR0: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x05
00:23:8595968028: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
00:23:02: ISDN BR0: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x85
00:23:8589975552: ISDN BR0: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x05
das ist doch komisch. Du bist aber in deutschland an einer TK-Anlage oder an einem direktem S0-Bus. Wenn dann schau dir doch bitte mal folgenden Link an. Habe dort eine konfig gepostet. Versuche doch mal mit dem Bri Interface ins Internet zu kommen. Wenn das Funktioniert, machst du die 2 Konfig drauf und dann gehts weiter.
http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=11100&highlight=cisco+isdn
wenn du einen Internet Provider benötigst der eine normale Rufnummer zur Verfügung stellt wg Rufnummernsperre im der TK-Anlage dann suche mal bei http://www.onlinekosten.de die müssen da irgendwo die nummern zu stehen haben. sage mal bescheid über das ergebniss
