Treiber Probleme bei 2008 Server (64bit) als Druckserver mit 32bit Clients
Hallo!
Wir haben einen Windows 2008 Server, 64bit, auf dem verschiedene Drucker eingerichtet sind.
Diese funktionieren vom Server aus auch.
Diese Drucker sind als Netzwerkdrucker freigegeben. Damit ich diese auch unter 32bit Clients nutzen kann wollte ich bei "Freigabe" -> "Zusätzliche Treiber" die 32bit Treiber einrichten.
Doch da kann ich (laut Fensterüberschrift) nur Treiber für Vista hinzufügen.
Hab dann über "Servereigenschaften" -> "Treiber" die Treiber installiert. Aber diese werden von den Clients nicht akzeptiert :(
Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich will doch nur für die Drucker zusätzlich noch 32bit XP Treiber installieren.
Christian
Hi,
bei einem x64 System kannst du ausschließlich 64 Bit treiber installieren.
Wenn du dann die Admin-Tools von Windows 2008 auf einer Vista x32 maschine installierst, der rechner in der domäne hängt, kannst du via printer manager auf den server zugreifen und dort die treiber nachinstallieren... (über die mmc unter x32 vista)
Siehe dazu mein Problem (0 Antworten leider --> 2 Seiten hinten)
LG
