hkjwj 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Hallo zusammmen, also ich habe eine VPN Verbindung zu meinem Cisco 851W per IPSec -> EasyVPN Server per SDM eingerichtet. Die Clients sind mittels Cisco VPN-Client drauf. Die Anmeldung und Auth. funkt., nach anfänglichen Startschwiriegkeiten. Die Clients bekommen auch IP`s vom vpn.pool zugeweisen in dem Fall. 192.168.5.0/24. Das Intranet ist mit 192.168.10.0/24 konfiguriert. So nun das Prob. Wie kann ich nun mit meinen vpn Clients auf das Interne Netz zugreifen? Welche Einstellungen muß ich noch vornehmen? Ich kann im 192.168.10.0/24 nicht erreichen. Mit der bitte um Unterstützung. mfg hkjwj P.S. Es sind noch einige Konfigs von einem vorigen Versuch drinnen einen vpn per PPTP herzustellen, werd ich nach der jetztigen Problemsösung ausmisten. Hier die Cisco konfig. Teil 1 !This is the running config of the router: cisco !---------------------------------------------------------------------------- !version 12.3 no service pad service tcp-keepalives-in service tcp-keepalives-out service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone service password-encryption service sequence-numbers ! hostname cisco ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 51200 debugging logging console critical enable secret 5 $1$std.$9k6kMCiqUPwMk9ngg/0RX1 ! username privilege 15 secret 5 username privilege 15 secret 5 clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00 aaa new-model ! ! aaa authentication login local_authen local aaa authentication login userauthen local aaa authentication login sdm_vpn_xauth_ml_1 local aaa authorization exec local_author local aaa authorization network sdm_vpn_group_ml_1 local aaa session-id common ip subnet-zero no ip source-route ! ! ip cef ip inspect name DEFAULT100 cuseeme ip inspect name DEFAULT100 ftp ip inspect name DEFAULT100 h323 ip inspect name DEFAULT100 icmp ip inspect name DEFAULT100 rcmd ip inspect name DEFAULT100 realaudio ip inspect name DEFAULT100 rtsp ip inspect name DEFAULT100 esmtp ip inspect name DEFAULT100 sqlnet ip inspect name DEFAULT100 streamworks ip inspect name DEFAULT100 tftp ip inspect name DEFAULT100 tcp ip inspect name DEFAULT100 udp ip inspect name DEFAULT100 vdolive ip tcp synwait-time 10 no ip bootp server ip domain name fodt.local ip name-server 86.59.24.122 ip name-server 62.157.101.211 ip ssh time-out 60 ip ssh authentication-retries 2 vpdn enable ! vpdn-group 1 ! Default PPTP VPDN group accept-dialin protocol pptp virtual-template 1 ! no ftp-server write-enable Zitieren
hkjwj 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 crypto isakmp policy 1 encr 3des authentication pre-share group 2 crypto isakmp xauth timeout 15 ! crypto isakmp client configuration group fodt.local.vpn key zmzkfamn7s49keu dns 192.168.10.20 domain fodt.local pool SDM_POOL_2 netmask 255.255.0.0 ! ! crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA1 esp-3des esp-sha-hmac crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA2 esp-3des esp-sha-hmac crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA3 esp-3des esp-sha-hmac crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA4 esp-3des esp-sha-hmac crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA5 esp-3des esp-sha-hmac crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA6 esp-3des esp-sha-hmac ! crypto dynamic-map SDM_DYNMAP_1 1 set transform-set ESP-3DES-SHA6 reverse-route ! ! crypto map SDM_CMAP_1 client authentication list sdm_vpn_xauth_ml_1 crypto map SDM_CMAP_1 isakmp authorization list sdm_vpn_group_ml_1 crypto map SDM_CMAP_1 client configuration address respond crypto map SDM_CMAP_1 65535 ipsec-isakmp dynamic SDM_DYNMAP_1 ! bridge irb ! ! interface Null0 no ip unreachables ! interface FastEthernet0 no ip address no cdp enable ! interface FastEthernet1 no ip address no cdp enable ! interface FastEthernet2 no ip address no cdp enable ! interface FastEthernet3 no ip address no cdp enable ! interface FastEthernet4 description $ES_WAN$$FW_OUTSIDE$$ETH-WAN$ ip address 86.59.*.* 255.255.255.248 ip access-group 101 in ip verify unicast reverse-path no ip redirects no ip proxy-arp ip inspect DEFAULT100 out ip nat outside ip virtual-reassembly ip route-cache flow duplex auto speed auto no cdp enable crypto map SDM_CMAP_1 ! interface Virtual-Template1 ip unnumbered FastEthernet4 peer default ip address pool fodt.local no keepalive ppp encrypt mppe auto required ppp authentication ms-chap ! interface Dot11Radio0 no ip address shutdown ! ssid 1071CiscoWLan authentication open ! speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 channel 2457 no cdp enable bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-disabled ! interface Vlan1 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$FW_INSIDE$ no ip address bridge-group 1 ! interface BVI1 description $ES_LAN$$FW_INSIDE$ ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ip access-group 100 in no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat inside ip virtual-reassembly ip route-cache flow ip tcp adjust-mss 1452 ! ip local pool SDM_POOL_2 192.168.5.10 192.168.5.15 ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 86.59.24.121 ! Zitieren
hkjwj 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 ip http server ip http access-class 2 ip http authentication local ip http secure-server ip http timeout-policy idle 5 life 86400 requests 10000 ip nat pool fodt.nat.vpn 192.168.10.221 192.168.10.240 netmask 255.255.0.0 ip nat inside source static tcp 192.168.10.21 8081 interface FastEthernet4 8081 ip nat inside source static udp 192.168.10.99 5063 interface FastEthernet4 5063 ip nat inside source static udp 192.168.10.99 5062 interface FastEthernet4 5062 ip nat inside source static udp 192.168.10.21 24125 interface FastEthernet4 24125 ip nat inside source static udp 192.168.10.21 53 interface FastEthernet4 53 ip nat inside source static udp 192.168.10.98 5061 interface FastEthernet4 5061 ip nat inside source static udp 192.168.10.98 5060 interface FastEthernet4 5060 ip nat inside source static tcp 192.168.10.21 3389 interface FastEthernet4 49001 ip nat inside source route-map SDM_RMAP_1 interface FastEthernet4 overload ! logging trap debugging logging 192.168.10.20 access-list 1 remark INSIDE_IF=BVI1 access-list 1 remark SDM_ACL Category=2 access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 2 remark Auto generated by SDM Management Access feature access-list 2 remark SDM_ACL Category=1 access-list 2 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 100 remark auto-generated by Cisco SDM Express firewall configuration access-list 100 remark SDM_ACL Category=1 access-list 100 permit udp host 192.168.10.21 eq domain any access-list 100 permit udp host 192.168.10.20 eq domain any access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.1 eq 22 access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.1 eq www access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.1 eq 443 access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.1 eq cmd access-list 100 deny tcp any host 192.168.10.1 eq telnet access-list 100 deny tcp any host 192.168.10.1 eq 22 access-list 100 deny tcp any host 192.168.10.1 eq www access-list 100 deny tcp any host 192.168.10.1 eq 443 access-list 100 deny tcp any host 192.168.10.1 eq cmd access-list 100 deny udp any host 192.168.10.1 eq snmp access-list 100 deny ip 86.59.24.120 0.0.0.7 any access-list 100 deny ip host 255.255.255.255 any access-list 100 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any access-list 100 permit ip any any access-list 101 remark auto-generated by Cisco SDM Express firewall configuration access-list 101 remark SDM_ACL Category=1 access-list 101 permit ip host 192.168.5.10 any access-list 101 permit ip host 192.168.5.11 any access-list 101 permit ip host 192.168.5.12 any access-list 101 permit ip host 192.168.5.13 any access-list 101 permit ip host 192.168.5.14 any access-list 101 permit ip host 192.168.5.15 any access-list 101 permit udp any host 86.59.24.126 eq non500-isakmp access-list 101 permit udp any host 86.59.24.126 eq isakmp access-list 101 permit esp any host 86.59.24.126 access-list 101 permit ahp any host 86.59.24.126 access-list 101 permit tcp any host 86.59.24.126 eq 49001 access-list 101 permit udp host 62.157.101.211 eq domain host 86.59.24.126 access-list 101 remark Auto generated by SDM for NTP (123) 86.59.24.122 access-list 101 permit udp host 86.59.24.122 eq ntp host 86.59.24.126 eq ntp Zitieren
hkjwj 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 access-list 101 remark bit client access-list 101 permit tcp any host 86.59.24.126 eq 24125 access-list 101 remark bit client webui access-list 101 permit tcp any host 86.59.24.126 eq 8081 access-list 101 remark wow -dwnl f wsxp01 access-list 101 permit tcp any host 86.59.24.126 eq 3724 access-list 101 remark wow -dwnl f wsxp01 access-list 101 permit tcp any host 86.59.24.126 eq 6112 access-list 101 remark dns access-list 101 permit udp any host 86.59.24.126 eq domain log access-list 101 remark VoIP SuppPhone access-list 101 permit udp any host 86.59.24.126 eq 5063 log access-list 101 remark VoIP Fax access-list 101 permit udp any host 86.59.24.126 eq 5062 log access-list 101 remark VoIP FMUO access-list 101 permit udp any host 86.59.24.126 eq 5061 log access-list 101 remark VoIP HauptRN access-list 101 permit udp any host 86.59.24.126 eq 5060 log access-list 101 permit udp host 62.157.101.211 eq domain any access-list 101 permit udp host 86.59.24.122 eq domain any access-list 101 permit udp host 86.59.24.122 eq domain host 86.59.24.126 access-list 101 permit udp host 192.168.10.20 eq domain host 86.59.24.126 access-list 101 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any access-list 101 permit icmp any host 86.59.24.126 echo-reply access-list 101 permit icmp any host 86.59.24.126 time-exceeded access-list 101 permit icmp any host 86.59.24.126 unreachable access-list 101 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any access-list 101 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any access-list 101 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any access-list 101 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any access-list 101 deny ip host 255.255.255.255 any access-list 101 deny ip host 0.0.0.0 any access-list 102 remark Auto generated by SDM Management Access feature access-list 102 remark SDM_ACL Category=1 access-list 102 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any access-list 103 remark SDM_ACL Category=2 access-list 103 deny ip any host 192.168.5.10 ..... access-list 103 deny ip any host 192.168.5.15 access-list 103 deny ip any host 192.168.10.200 access-list 103 deny ip any host 192.168.10.201 .... access-list 103 deny ip any host 192.168.10.219 access-list 103 deny ip any host 192.168.10.220 access-list 103 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any no cdp run route-map SDM_RMAP_1 permit 1 match ip address 103 ! ! control-plane ! bridge 1 protocol ieee bridge 1 route ip banner login ^CAuthorized access only! Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C ! line con 0 login authentication local_authen no modem enable transport preferred all transport output telnet line aux 0 login authentication local_authen transport preferred all transport output telnet line vty 0 4 access-class 102 in authorization exec local_author login authentication local_authen transport preferred all transport input telnet ssh transport output all ! scheduler max-task-time 5000 scheduler allocate 4000 1000 scheduler interval 500 ntp clock-period 17175232 ntp server 86.59.*.* source FastEthernet4 Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Was passiert denn wenn du die ganzen ACLs deaktivierst? Sieht ja fuerchterlich aus die Config. Zitieren
hkjwj 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Meinst du das das eine gute idee ist, ich gebe ja zu das ich mich mit Cisco nicht ganz durchblicke aber sind das nicht die "Firewall-Regeln" ? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Ich hab ja nur gefragt obs dann geht? Wenn ja suchen wir alle Regeln nach dem Fehler durch. Zitieren
hkjwj 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 no service pad service tcp-keepalives-in service tcp-keepalives-out service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone service password-encryption service sequence-numbers hostname cisco boot-start-marker boot-end-marker logging buffered 51200 debugging logging console critical enable secret 5 $1$mPyx$lu6Z5wUTRvJHKK7ypbVL61 username Besitzer51 privilege 15 secret 5 $1$Am4v$F2Z6YNdd6hMvyz2UT1afi/ clock timezone PCTime 1 clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00 aaa new-model aaa authentication login default local aaa authentication login sdm_vpn_xauth_ml_1 local aaa authorization exec default local aaa authorization network sdm_vpn_group_ml_1 local aaa session-id common ip subnet-zero no ip source-route ip cef ip tcp synwait-time 10 no ip bootp server ip domain name fodt.local ip name-server 192.168.10.20 ip name-server 192.168.10.21 ip ssh time-out 60 ip ssh authentication-retries 2 no ftp-server write-enable crypto isakmp policy 1 encr 3des authentication pre-share group 2 crypto isakmp xauth timeout 15 crypto isakmp client configuration group fodt.local.vpn key IERvbWFpbiBUZWNobmljcyAmIElUMRQwEgYDVQQDEwtuczEuZm9kdC5p dns 192.168.5.20 domain fodt.local pool SDM_POOL_1 netmask 255.255.255.0 crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac crypto dynamic-map SDM_DYNMAP_1 1 set transform-set ESP-3DES-SHA reverse-route crypto map SDM_CMAP_1 client authentication list sdm_vpn_xauth_ml_1 crypto map SDM_CMAP_1 isakmp authorization list sdm_vpn_group_ml_1 crypto map SDM_CMAP_1 client configuration address respond crypto map SDM_CMAP_1 65535 ipsec-isakmp dynamic SDM_DYNMAP_1 bridge irb interface FastEthernet0 no ip address no cdp enable interface FastEthernet1 no ip address no cdp enable interface FastEthernet2 no ip address no cdp enable interface FastEthernet3 no ip address no cdp enable interface FastEthernet4 description $ES_WAN$$FW_OUTSIDE$ ip address 86.59.24.126 255.255.255.248 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat outside ip virtual-reassembly ip route-cache flow duplex auto speed auto no cdp enable crypto map SDM_CMAP_1 interface Dot11Radio0 no ip address ssid 1071CiscoWLan authentication open speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 no cdp enable bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-disabled interface Vlan1 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$FW_INSIDE$ no ip address bridge-group 1 interface BVI1 description $ES_LAN$ ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1452 ip local pool SDM_POOL_1 192.168.5.10 192.168.5.15 ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 86.59.24.121 ip http server ip http authentication local ip http secure-server ip http timeout-policy idle 5 life 86400 requests 10000 ip nat inside source route-map SDM_RMAP_1 interface FastEthernet4 overload logging trap debugging access-list 1 remark INSIDE_IF=BVI1 access-list 1 remark SDM_ACL Category=2 access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 100 remark SDM_ACL Category=2 access-list 100 deny ip any host 192.168.5.10 access-list 100 deny ip any host 192.168.5.11 access-list 100 deny ip any host 192.168.5.12 access-list 100 deny ip any host 192.168.5.13 access-list 100 deny ip any host 192.168.5.14 access-list 100 deny ip any host 192.168.5.15 access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any no cdp run route-map SDM_RMAP_1 permit 1 match ip address 100 Zitieren
hkjwj 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 control-plane bridge 1 protocol ieee bridge 1 route ip banner login ^CAuthorized access only! Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C line con 0 no modem enable transport preferred all transport output telnet line aux 0 transport preferred all transport output telnet line vty 0 4 transport preferred all transport input telnet ssh transport output all scheduler max-task-time 5000 scheduler allocate 4000 1000 scheduler interval 500 - Auszug aus ipconfig des Client Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fodt.local Beschreibung: Cisco Systems VPN Adapter Physikalische Adresse: 00-05-9A-3C-78-00 DHCP aktiviert.: Nein IP-Adresse: 192.168.5.15 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway : 192.168.5.15 DNS-Server.: 192.168.5.20 - Auszug aus ipconfig des Servers im 192.168.10.0/24 Ethernet-Adapter fodt.local.2: ... IP-Adresse : 192.168.5.21 Subnetzmaske: 255.255.255.0 IP-Adresse: 192.168.10.21 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.10.1 DNS-Server : 127.0.0.1 Ethernet-Adapter fodt.local: IP-Adresse: 192.198.5.20 Subnetzmaske: 255.255.255.0 IP-Adresse: 192.168.10.20 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: DNS-Server: 127.0.0.1 Ich denke nicht das es an den ACL`s liegt da ja nun keine vorhanden sind, ich denke eher das es am Routing liegt, den nach meinem Verständniss ist jtzt die 192.168.5.* er Adresse im Cisco gekapselt. Ich brauche eigentlich nur eine Konfigurationshilfe das die gekapselte IP weiter nach 192.168.10. geroutet wird nur bring ich das nicht zusammen. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Du solltest dem Server keine Adresse aus 192.168.5 geben. Nimm die mal weg. Zitieren
hkjwj 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Hab ich vorher gehabt, war eigentlich ein Versuch. Hat ohne er 5er auch nicht funktioniert. ich Kann nichts erreichen sobald ich den vpn offen habe, ich komm nicht mal ins IN. Ich kann nur meine eigene 5er IP pingen und aus. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Und sind im 10er Netz keine IPs frei? Mach halt im 10er den Pool :) Zitieren
hkjwj 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 So. Danke hat sich erl. Problem gefunden. hab den Pool jtzt mit der 10er angelegt. Hab das schon mal probiert gahebt hat aber nicht funktioniert. Hab jtzt das TunnelSplitting akt. und siehe da es klappt. Danke für die Hilfe mfg hkjwj Zitieren
