HyperV Virtuelle Machinen SRV2008 in Vergleich 2003R2
auf einer HyperV Machine haben wir mehrere Virtuelle Machinen erstellt.
Besonders interessant ist der Unterscheid zwischen den beiden folgenden:
System 1:
Windows 2008 Server St.
4 Prozessoren
4 GB Arbeitsspeicher
VHD Festplatte auf dem Raid5 des Hostservers
System 2:
Windows 2003 Server R2 St.
2 Prozessoren
Der Windows 2003 Server kann als VM nur 2 Prozessoren verwalten, aber das ist erstmal nicht relevant, denn die Rechenleistung ist nicht der Flaschenhals.
Die restlichen Eingenschaften sind identisch.
Wir haben vor auf beiden Systemem Datenbanken mit großen Datenmengen zu installieren sowie Dateifreigaben zu erstellen.
Zu testzwekcen haben wir mit dem Programm HDTune auf beiden VMs einen Festplattenbenchmark ausgeführt.
Die Ergebnisse sind alarmierend:
VM1 mit Windows 2008: 631 MB/Sek.
VM2 mit Windows 2003: 45 MB/Sek.
Der Unterschied ist gewaltig obwohl beide VMs auf die selbse Physikalische Platte zugreifen bzw. die zugeordneten VHDs auf dem selben physischen Datenträger des HOSTs liegen.
Die Virtualmachineadittions lassen sich nicht installieren auf dem Windwos 2003 Server. Es kommt die Meldung: diese sind für eine neuere Version von Windows.
Wie können wir die VM des 2003er Servers tunen bzw. modifizieren, das dennoch ein bessere Leistung erzielt wird ? 200 MB/Sek wären völlig ausreichend.
Was habt ihr fürErfahrungen oder Tipps für die VM Umgebung mit HyperV und den 2003 Servern ?
Viele Grüße
Markus
Hallo.
Einmal mit und ohne Virtualmachineadittions die Tests zu machen ist natürlich kein Vergleich aus dem man wirklich Schlüsse ziehen kann.
Wie Necron schon schreibt, kann man die AddOns ab W2003 SP2 installieren. Sollte die VM vorher unter Virtual Server gelaufen sein, sind diese vorher zu deinstallieren.
LG Günther
Beachte das SQL Server einige Anforderungen an ein System stellt - u.A. sollten Fixed Size VHDs oder besser Passthrough-Disks verwendet werden. Ebenfalls die Frage ob ein einzelnes RAID5 für mehrere grosse Datenbanken (inkl. Logs) die richtige Wahl ist.
Mehr dazu hier: http://download.microsoft.com/download/d/9/4/d948f981-926e-40fa-a026-5bfcf076d9b9/SQL2008inHyperV2008.docx
danke für die Tipps.
Nach der Umstellung auf SP2 mit VMA war die Performance deutlich besser.
Für die Datenbanken werden wir jetzt Festplatten mit einer festen Größe erstellen. Hatte mich vorher schon gefragt wofür man überhaupt feste größen angeben soll, wenn doch dynamische Größen flexibler sind.
Eine weitere Frage: Habe gehört das auch suSe Linux von Microsoft Hyper V unterstützt wird. heißt das das man auch dort die VMadditions installieren muss oder kann, bzw. wie bekommt man bei einem solchen Linux System die bestmöglich Leistung ?
Hat hiermit auch schon jemand Erfahrung ?
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
Dafür gibt es spezielle Integrationsdienste, diese kannst du dir unter https://connect.microsoft.com herunterladen. Voraussetzung dafür ist eine Windows Live ID!
