sakoti 11 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2008 Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich greife via Remote auf einen Server zu (Server 2003) und auf diesem läuft in der VMware ein Server2008 Betriebssystem. Was in der VM läuft ist aber denke ich mal egal. Das Problem ist nur, dass nach dem Minimieren des VMware Fensters und anschließendem Maximieren, der Inhalt nur noch als schwarzer Bildschirm wiedergegeben wird. Erst nach Neustart der jeweiligen VM steht das Bild wieder zur Verfügung. Wenn man lokal angemeldet ist, ist ein Arbeiten porblemlos möglich und es kann zwischen lokalem System und dem VM System via maximieren und minimieren gewechselt werden. Hat jemand eine Idee, wie dies auch via RDP gewährleistet werden kann? Danke schon mal für die Hilfe. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2008 Wäre der direkte Zugriff auf die VM eine Option? Ansonsten könntest Du mal etwas zur verwendeten VMware-Version schreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sakoti 11 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2008 Es handelt sich um eine 1.0.7 build-108231 Version. Ein Zugriff via RDP direkt auf die VM ist nicht möglich. Ist es nicht auch so, wenn ich im Server 2 Netzwerkkarten am laufen habe, dass bei einer bridged-Verbindung diese auf die Netzwerkkarte gebridged wird, die vom Server verwendet wird? Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2008 Habe hier mit der VMware Server Console 1.0.4 build-56528 und dem Client 5.2 keine Probleme. Probier doch mal die RDP-Client-Einstellungen unter 'Anzeige' und 'Erweitert' durch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
