MarcelF 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Hallo! Es geht hier um den MS Exchange 2003: Gibt es eine Möglichkeit den Gesamten Mail-Verkehr über den SmartHost abzuwickeln und die interne Zustellung zu unterbinden? Ich möchte erreichen, dass E-Mails, wenn überhaupt, über den POP3-Connector in die Postfächer reinkommen. Danke Euch!!! Marcel Zitieren
IT-Azubi 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Geht es darum um einen Small Business Server? Unter Connectoren kannst du einen SMTP- Connector anlegen, über den die ganzen Mails dann rausgehen! Anleitung siehe hier MSXFAQ.DE - How-To: Exchange 2003 SMTP-Connector Ein Pop3 Connector ist beim SBS dabei. Gruß, IT-Azubi Zitieren
MarcelF 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Hi! Den SMTP-Connector hab ich schon. Der Schickt auch brav die externen Mails nach draussen. Ich möchte aber dass selbst die internen Mails den Umweg über den SmartHost machen. Grüße Marcel Zitieren
IT-Azubi 10 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Mit welchem Sinn? Wenn ich fragen darf? Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Hallo Marcel, wozu brauchst du dann noch den Exchange ? Stelle die ganze Kommunikation um das die Clients selbst die Mails per POP / SMTP machen. Dann geht garantiert die ganze Kommunikation nach aussen, auch die Weinachtsfilme und Jokepowerpoints. Warum willst du denn den Exchange aus dem Spiel haben ? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 22. Oktober 2008 Melden Geschrieben 22. Oktober 2008 Hallo. Ich möchte aber dass selbst die internen Mails den Umweg über den SmartHost machen. Du möchtest, der Exchange mag aber nicht - also ein klares NEIN ;) LG günther Zitieren
MarcelF 10 Geschrieben 23. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2008 OK, wenn das nicht geht, wie sieht es dann mit bestimmten Usern aus? Ich würde gerne erreichen, dass sich z.B. die externen Mitarbeiter nur direkt am Smarthost bedienen. Wie wär das dann mit Mitarbeitern, die erst im innen und erst seit einiger Zeit im aussendienst arbeiten? Will meinen: ein Anwender hat ein Exchange-Postfach etc. ist jetzt aber im aussendienst und soll nur noch über den Smarthost Mailen? Ich kann dem ja nicht einfach sein Echange-Postfach weglöschen... Zitieren
Deejablo 10 Geschrieben 23. Oktober 2008 Melden Geschrieben 23. Oktober 2008 Du hast die Frage nach dem Grund damit aber immer noch nicht beantwortet... Warum willst du den Exchange da wirklich raus haben? Das Postfach vom Exchange in eine PST exportieren und dann beim "externen" Mitarbeiter direkt zu importieren ist ja nicht das Problem. Aber ich denke beim Smarthost wirst du Konfigurationsschwierigkeiten bekommen, weil du ja quasi für jeden Empfänger die Methode der Zustellung angeben musst. Das öffnet natürlich wieder Tür und Tor für Konfigurationsfehler... Zitieren
MarcelF 10 Geschrieben 23. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2008 Ich möchte den Exchange für einige Anwender raushaben, weil entschieden wurde, dass diese Anwender nicht mehr auf unser LAN zugreifen sollen. Damit fäll nur der Exchange leider auch weg. Also sollen die über unseren SmartHost per POP3/SMTP Mailen. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 23. Oktober 2008 Melden Geschrieben 23. Oktober 2008 Hallo. Also sollen die über unseren SmartHost per POP3/SMTP Mailen. Richtig. Solange sich der Client nicht über MAPI mit dem Exchange verbindet, erfolgt der Versand über SMTP des Exchange bzw. kann je nach Möglichkeit auch der SMTP des Providers sein. Das Abholen der Nachrichten erfolgt dann über POP3/IMAP am Exchange. LG Günther Zitieren
