VPN problem + remote
Hallo und guten morgen,
wie fange ich am besten an. Ich bin noch relativ neu in dieser materie und bräuchte bitte etwas hilfe beim einrichten meines VPN.
Ich habe alles so weit wie es geht eingerichtet bei routing und ras.
Kurz mal einige daten bzw. einstellungen:
Eigenschaften meiner Netzwerkverbindung:
Ip-Routingverwaltung aktiviert
Eingehende Filter: Zielnetzwerk
Ip-adresse : 192.168.2.x muss ich jetzt die ip von meinem server nehmen oder die von meinem Router ??????????
subnetzmaske: 255.255.255.255
Protokoll :TCP
Quellport: 0
zielport 1723
das gleiche nochmal nur mit der protokollnummer 47
ausgehende verbindung: Quellnetzwerk:
Protokoll :TCP
Quellport: 0
zielport: 1723
und alles "Alle pakete verwerfen ausser den paketen, die unten aufgeführten kriterien erfüllen"
RAS-Richtlinien: eine richtlinie:
Richtlinienbedigung:Tunnel-Type stimmen überein mit point-to-point
Nas-port-type stimmen überein virtuell VPN
und dann halt ras richtlinien erteilen
Wenn ich nun eine VPN verbindung erstellen will kommt dann eine fehlermeldung : Fehler 809 Das Netzwerk zwischen ihrem PC und dem VPN Server konnte nicht erstellt werden.....
Lasse dann mal das diagnose programm drüber laufen, da wird mir zwar gesat der rechner sei online aber nicht erreichbar wegen irgendeiner firewall bzw. richtlinie, was mache ich nur falsch.
Achja habe einen router speedport w700v habe auch da eine portweiterleitung gemacht mit deem port 1723
brauche bitte hilfe bei diesem thema danke
falls noch irgendwer was wissen will wegen einer einstellung einfach mich anschreiben
mfg picco
Entferne als erstes die Paketfilter. Die kannst Du immer noch einrichten, wenn das VPN erstmal läuft. Der Router muss nicht nur TCP 1723 nach innen leiten, er muss auch das IP-Protokoll 47 richtig erkennen und behandeln müssen. Dafür gibt es oft Funktionen wie PPTP-Passthrough, VPN-Passthrough oder ähnlich. Bei Home Routern ist diese Funktion aber nicht immer auch eingehend implementiert. Teste also zuerst, ob die VPN-Verbindung intern hergestellt werden kann, dann testest Du sie von extern und dann erst kommen Paketfilter. Wenn Du dem Server eine 2. Karte spendierst, kannst Du ihn zusätzlich zum NAT-Router machen und der Assistent konfiguriert Dir Deine Paketfilter gleich richtig ;).
erstmal danke für die antwort,
habe jetzt das VPN eingerichtet und ich glaube es läuft jetzt.
Jetzt steht;
IPv4 -Konnektivität : lokal
IPv6 -Konnektivität : eingeschränkt
Leider kann ich es nicht von aussen testen, denke mir aber mal das, da dann aber nicht lokal stehen dürfte ODER?
Für jede hilfe wäre ich sehr dankbar
cu Picco
