LWL Netz, Erweiterung 1 GB um weitere Anschlüsse
Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Netzwerk erweitern. Bisher habe ich folgende Situation
Es gibt einen 3Com Superstack II 9300 mit 12 Port 1000-Base SX Ports MMF mit SC Stecker Switch.
An diesem 3Com 9300 sind 4 Server angeschlossen. Die Server sind von HP und haben eine separate LWL Einsteckkarte verbaut. Gigabit Kupfer hätten die Server auch mit an Bord wird jedoch nicht genutzt da bisher kein Kupfer Gigabit Switch vorhanden ist.
Die Büros sind über LWL Kabel verbunden. In den Büros ist meistens ein 3Com 3900 Switch installiert welcher über LWL Uplink an dem 3Com 9300 hängt.
Problem ist nun dass noch 2 weitere Büros gebaut werden und ich alle Ports belegt habe. Meine Frage, wie kann ich unser System erweitern, ohne dass ich komplett alle Switch austauschen muss?
Was würdet ihr mir empfehlen. Aus meiner Sicht macht eine Lösung Sinn um künftig Kupfer Gigabit verwenden zu können da dies alle Geräte Server u. Arbeitsplätze schon von sich aus mitbringen.
Könnte ich z.B. den 9300 tauschen gegen einen SMC8612XL3? der SMC hat jedoch die SFP Port. Kann ich die über einen Konverter verwenden mit meinen SC LWL Steckern? Bei dem Modell hätte ich dann auch gleich 4 weitere Kupfer Gigabit Anschlüsse für meine Server.
vielen Dank, MfG
