Graph Zahl 10 Geschrieben 23. September 2003 Melden Geschrieben 23. September 2003 Guten Tach, hier im Betrieb steht ein Domänenumzug bevor. Alle Benutzer sollen sich in Zukunft anstatt an Domäne A an Domäne B anmelden. Das funktioniert auch alles wunderbar, nur gehen dabei die lokal gespeicherten Benutzerprofile der einzelnen Benutzer verloren. Diese sollten wenn möglich durch ein Logon-Skript kopiert werden. Dies erscheint mir jedoch nach rumprobieren mit der moveuser.exe unmöglich, aufgrund der Rechte. Deshalb kam mir die Idee einfach beim Profil des neuen Benutzers (an Domäne B) den Pfad zum alten anzugeben. Also ein servergespeichertes Profil nehmen, dies jedoch lokal speichern, bzw. also das alte lokal gespeicherte als neues servergespeichertes Profil nutzen... Dies scheiterte auf den ersten Versuch, ich habe beim Profil "%homedrive%\Dokumente und Einstellungen\%username% angegeben.... Das System ist ein W2K-Server und die Clients sind W2K und WinXP-Rechner. Kann mir jemand weiterhelfen? Zitieren
Mouseman 10 Geschrieben 24. September 2003 Melden Geschrieben 24. September 2003 Hi, ich denke du könntest den Rechner in die neue Domäne bringen. Meldest den entsprechenden User einmal an der neuen Domäne an, damit ein neues lokales Profil erzeugt wird. Danach meldest du dich als Admin an und kopierst per Explorer einfach das alte Profil über das neue. Anschließend nochmal die Rechte prüfen. Danach sollte dein User seine alten Einstellungen wieder haben. Habe es allerdings selber noch nicht getestet. Gruß, Björn Zitieren
günterf 45 Geschrieben 24. September 2003 Melden Geschrieben 24. September 2003 Hi! Bitte nicht das ganze Profil! Geht mit Sicherheit schief! Nur die Ordner, ohne Cookies, SendTo, Vorlagen und Netzwerkumgebung. Dann geht es. Sollte es ein Rechteproblem geben, den Besitz über das Profil übernehmen. Günter Zitieren
Graph Zahl 10 Geschrieben 25. September 2003 Autor Melden Geschrieben 25. September 2003 ...das könnte so schon klappen, aber das müsste ich ja dann an einem Tag bei gut 50 Rechnern machen, und das ist nicht möglich. Ich suche nach einer automatischen (z.B. Logon-Skript) oder einer zentralisierten (vom Server aus) Lösung, weil der Aufwand sonst einfach zu groß wäre. Aber danke schonmal für die Tipps. Uwe Zitieren
