sharp69 10 Geschrieben 24. Oktober 2008 Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Hallo zusammen, ich hab da mal eine Frage. Ich hab eine Zugriffsregel erstellt, die mir die Kommunikation über einen bestimmten TCP-Port (8014) zulassen soll. laut dem Datenverkehrsimulator sollte die Regel funktionieren tut sie aber nicht. Ich versteh's nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich genau sehen kann wer oder was die Verbindung verweigert?? Gruß Jörg Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 24. Oktober 2008 Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Was soll das für eine Verbindung sein, welches Protokoll? Und das hier kenne ich nicht: laut dem Datenverkehrsimulator Was üfr ein Simulator?Und was sagt das Realtime Logging, wird da was verweigert? Braucht's da sekundäre Verbindungen? Wie ist die Regel genau eingerichtet? Fragen über Fragen, ohne die ist keine Hilfestellung möglich. grizzly999 Zitieren
sharp69 10 Geschrieben 24. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Also: Der ISA hat 3 Netze extern, DMZ und intern. Die Server in der DMZ sollen mit dem Symantec Manager reden können. Der läuft auf Port 8014. Die Kommunikation sollte HTTP sein. Die Regeln heißt: Protokoll Sym TCP Port 8014 ausgehend keine sekundären Verbindungen. von umkreis -> intern Protokoll Sym zulassen immer alle Benutzer. Es kommen keine IP-Pakete im internen Netz an. Der Datenverkehrssimulator ist in der Problembehandlung zu finden. Es handelt sich im einen ISA 2006 Enterprise SP-Level=uptodate (SP2 oder so) Nachtrag: SP1 mit Supportability Update Paket was dem SP3 für ISA 2004 entspricht. Siehe: http://www.msisafaq.de/Anleitungen/2006/Downloads/index.htm#939455 genug info? Danke Jörg Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 24. Oktober 2008 Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 genug info? Danke Jörg Nein, noch nicht. Jetzt wo endlich mehr Details rauskommen :D steltl sich die Frage, welches Netzwerkverhältnis zwischen DMZ und Intern besteht? grizzly999 Zitieren
sharp69 10 Geschrieben 24. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Ha, das könnte der Tipp gewesen sein. Da war nichts. Hab das jetzt mal geändert (hinzugefügt) im Route (beide netzt sind Private 192er). Muss nur warten bis es sich rumgesprochen hat. Das ist der Nachteil bei der Enterprise Version. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 25. Oktober 2008 Melden Geschrieben 25. Oktober 2008 Hmm, bei Routing brauchst Du keine Regeln. Dann hast Du auch keine DMZ mehr. :D NAT wäre hier richtig. Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 26. Oktober 2008 Melden Geschrieben 26. Oktober 2008 Hmm, bei Routing brauchst Du keine Regeln. Dann hast Du auch keine DMZ mehr. :D NAT wäre hier richtig. NAT zwischen Intern und DMZ? :suspect: Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 26. Oktober 2008 Melden Geschrieben 26. Oktober 2008 NAT zwischen Intern und DMZ? :suspect: Die DMZ liegt nach meiner Ansicht außerhalb des internen Netzwerks. Diese These wird auch mit der Aussage das es "2" 192er private Netze gibt unterstützt. Ich sehe damit das 2. Netz (mit dem Server der den Symantec AV Client hat / in der DMZ) als (für den ISA) extern an. Und das ist eigentlich automatisch per Nat angebunden (da nicht im internen Netz). Bei Routing schaltest Du jegliche Firewall aus. Zum Verständnis: internes Netz - ISA 2006 -DMZ- Firewall - Internet Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 26. Oktober 2008 Melden Geschrieben 26. Oktober 2008 Die DMZ liegt nach meiner Ansicht außerhalb des internen Netzwerks....Bei Routing schaltest Du jegliche Firewall aus. Eine DMZ liegt immer ausserhalb des internen Produktivnetzwerkes, denn sonst wäre es ja keine DMZ. Wie jetzt? Warum sollte bei Routing die Firewall nicht funktionieren? :suspect: Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 26. Oktober 2008 Melden Geschrieben 26. Oktober 2008 Hmm, unter Routing verstand ich immer das Netzwerkverkehr von einem in ein anderes Netz und zurück kommt, und zwar ohne Beschränkungen. Sofern ich da falsch liege ist der Rest natürlich auch un-richtig...:( Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 26. Oktober 2008 Melden Geschrieben 26. Oktober 2008 Natürlich kann man auch bei gerouteten Netzen Regeln im ISA definieren! Die Firewallregeln hängen nicht vom Netzwerkverhältnis ab. Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 26. Oktober 2008 Melden Geschrieben 26. Oktober 2008 Hmm, unter Routing verstand ich immer das Netzwerkverkehr von einem in ein anderes Netz und zurück kommt, und zwar ohne Beschränkungen. Das wäre dann ein Router. ;) Wir reden hier aber von einer Routing Firewall ;) Und die kann natürlich auch Zugriffe auf allen möglichen Ebenen regeln. Bye Norbert Zitieren
